Текущее время: 22 май 2019, 14:40
David
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 22 янв 2018, 13:35
Cпасибо сказано: 7
7 раз в 5 сообщениях
Добрый день. Вопрос вот этот двигатель если перемотать на Славянку 380/660 тяжелый пуск у этого мотора, будет ли нормальный запуск
1. Название электродвигателя - 4A160S2
2. Номинальная мощность, Рн = 15,00 кВт
3. Номинальное напряжение, Uн = 220/380 В
4. Схема соединения фаз: треугольник/звезда
5. Частота вращения, n = 3000 об/мин
6. Степень защиты, Закрытые IP 54(44)
7. Тип ротора, к.з. ротор
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
8. Число полюсов, 2p = 2
9. Размеры сердечника статора:
а) наружный диаметр, Da = 272,00 мм
б) внутренний диаметр, Di = 155,00 мм
в) длина, L1 = 110,00 мм
г) число зубцов, Z1 = 36
10. Паз статора:
а) паз Трапециедальный
б) полная высота паза, h = 21,00 мм
в) меньшая ширина паза, B1 = 8,70 мм
г) большая ширина паза, B2 = 11,90 мм
д) ширина шлица, m = 4,00 мм
е) высота шлица, l = 1,00 мм
ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ
11. Число эффективных проводников в пазу, Sп = 16 + 16
12. Число элементарных проводников в одном эффективном, Nэл = 2
13. Число параллельных ветвей, a = 2
14. Диаметр голого провода, Dгол = 1,18 мм
15. Диаметр изолированного провода, Dиз = 1,25 мм
16. Марка провода - ПЭТ-155 или ПЭТМ-155
17. Класс изоляции - "F"
18. Размеры и материалы изоляции и выводов -
КОРОБКА ПАЗОВАЯ: Лавитерм ( Синтофлекс 515 ) S=0,37-0,40
мм. ПОДКЛИННИК: те же материалы S=0,37 мм. МЕЖСЛОЙНАЯ
ПРОКЛАДКА В ПАЗУ: те же материалы S=0,37-0,40 мм.
КЛИН: стеклопластик профильный СПП-ЭП ( стеклотекстолит
СТЭФ-1)
ПРОКЛАДКИ МЕЖФАЗОВЫЕ: Синтофлекс 515 (заменитель -
стеклолакоткань ЛСП 130/155) S=0,50 мм. БАНДАЖ: Нить
полиэфирная крученая .
ВЫВОДА: Провод ПВКФ-660 (заменитель - ПВКВ ) сечением 4,0
кв. мм. ИЗОЛЯЦИЯ ВЫВОДОВ И ВНУТРИМАШИННЫХ СОЕДНЕНИЙ:
Трубка 133 ТКСП(заменитель - трубка ТКР) диаметром 4,0 -
5,0 мм.
19. Вид обмотки - двухслойная
20. Шаг обмотки по пазам,
1 -- 13
21. Средняя длина полувитка обмотки, Lw/2 = 0,351 м
22. Коэффициент заполнения паза, Кз = 0,66
23. Активное сопротивление фазы обмотки, Rs = 0,2752 Ом
24. Максимальное и минимальное значение токов холостого хода
при Uo = 380 В, Iomin - Iomax = 6,56-8,56 А
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 22 янв 2018, 13:55
Cпасибо сказано: 129
168 раз в 131 сообщениях
Будет
David
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 22 янв 2018, 13:57
Cпасибо сказано: 7
Нечетные секции
Проводов в пазу: 28
Диаметр провода: 1,25
Четные секции
Проводов в пазу: 49
Диаметр провода: 0,95
Расчет правильный проверьте пожалуйста
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 22 янв 2018, 14:10
какая схема?
David
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 22 янв 2018, 14:18
Cпасибо сказано: 7
ЯГИД 403 210 040 Э4.pdf
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 22 янв 2018, 14:28
не правильно
David
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 22 янв 2018, 14:46
Cпасибо сказано: 7
прошу сделайте расчет
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 22 янв 2018, 15:20
У меня получилось:
не чётные d 1,32 n = 29 x 2
чётные d 1.0 n = 50 х 2
ЯГИД 405.210. 040 ЭЧ
David
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 22 янв 2018, 15:48
Cпасибо сказано: 7
Благодарю
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 22 янв 2018, 17:26
153 раз в 130 сообщениях
Плохо получилось.
