Текущее время: 26 сен 2021, 17:29
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 05 янв 2020, 14:52
Cпасибо сказано: 44
154 раз в 120 сообщениях
Надо пробовать :). Я поднимал мощность с 2,2 кВт до 5 кВт, но был нюанс - двигатель был на 1500 оборотов и обороты поднимал частотником до 3000. Правда с параметрами частотника (если использовать славянку) тоже пришлось поиграться.
И поднимать обороты до 8000 тоже как то стремно - я на классике выше 4000 тысяч боюсь поднимать (боязно по механике).
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 05 янв 2020, 15:17
Cпасибо сказано: 191
437 раз в 342 сообщениях
Я шпиндели мотаю классикой, схема на 3000 об 2Р=2,работают на 24 000 при 400 Гц
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 05 янв 2020, 15:33
Cпасибо сказано: 44
Я не про это. Если двигатель заточен работать на больших оборотах то проблем нет (сам имел дело и с классикой и со славянкой на 12000 оборотов). Боязнь по механике и по ротору (выдержит ли вал повышенную нагрузку и выдержат ли подшипники почти трехкратное увеличение оборотов?). Так как не механик, не могу сказать что еще может вылезти (например, что будет по вибрации).
Ну а как себя славянка поведет еще раз повторюсь - надо пробовать.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 05 янв 2020, 15:37
По механике согласен, там свои требования. В остальном классическая обмотка.
Славянка ни чем не хуже будет работать.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 05 янв 2020, 15:59
Cпасибо сказано: 10
124 раз в 84 сообщениях
Zhora писал(а):
Одинаков диаметр, но у А короче железо и сам двигатель короче и легче. АИР В2 весит 9.6кг а АИР А2 8кг. 63 габарит конечно более предпочтительнее но вопрос в том сможет ли железо рассеять возросшее тепловыделение. К слову о 2.2кВт с 63 габарита. Вот двигатель с электропилы ЭПЧ у нее 3кВт на валу при массе 5кг (56 габарит) но это скорее всего в режиме S2 или S3. Двигатель 4 полюса.
На Вашем фото мотор пересчитанный на 400 гц. по этому и такая мощность ... можно примерно посчитать обратно и там будет совсем немного в остатьке ...
примерно 0,37 квт. 1500 об/мин ., если пересчитать на 50 герц.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 05 янв 2020, 16:55
Cпасибо сказано: 204
202 раз в 166 сообщениях
Славянка под частотник роботет без проблем.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 05 янв 2020, 20:43
Cпасибо сказано: 44
Самое интересное, что эти двигатели я хорошо знаю (даже славянку на них пробовал). Двигатели хорошие, но это не обычный 63 габарит. Там и железо специальное (марку сейчас не помню) и подшипники высокооборотистые. А славянку мне два года назад Алла Викторовна помогала считать :), за что ей еще раз говорю спасибо.
Zhora
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 07 янв 2020, 00:37
На счет иного железа не могу сказать, но знаю точно что пластины там тоньше 0.35 вместо 0.5 на общепром. двигателях. Это сделано для того что бы уменьшить потери на перемагничивание на высоких частотах. Интересно какой у этого мотора кпд? Ведь увеличивая мощность поднятием частоты мы и тепловыделение увеличиваем. Мотор есть буду пробовать сначала его.
Разгонял общепром до 8000 -полет нормальный ничего не развалилось и подшипниковые щиты целые. Вентилятор дует так что никакой перегрев не страшен. :shock: Да и что собственно может стать с железной болванкой. Главное от балансировать хорошо.
Как вам такое?)) Зроблена у Беларуси)
20190721_150652.jpg [ 613.38 Кб | Просмотров: 446 ]
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 07 янв 2020, 16:00
Cпасибо сказано: 44
Вопрос, как часто надо балансировать при таких оборотах общепром?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 07 янв 2020, 18:07
Cпасибо сказано: 207
328 раз в 247 сообщениях
Хотя...о чём я?...
