Текущее время: 26 сен 2021, 17:05
Zhora
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 07 янв 2020, 23:40
В смысле как часто? Достаточно один раз от балансировать и все. Урал электро и прочие отечественные двигатели кривые с завода. Импортные не нуждаются в балансировке вообще Сименс , ATB.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 08 янв 2020, 09:34
Cпасибо сказано: 204
202 раз в 166 сообщениях
А смысл этой забавы? Он же будет в два раза тяжелее чем бензиновый, и и минус большой что хвост "кабель" за собой всегда беречь надо. Игра даже свечь нестоит.
Zhora
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 08 янв 2020, 12:18
Он же тяжелее он же тяжелее. Эти песни я слышал уже много раз. Все такие дистрофики блин что ли. У меня есть мотокоса и пользовались ею до тех пор пока не попробовали электричку. Да и соседи не очень рады были грохоту.( поругались на этой почве) Я уже молчу как руки устают от вибрации после 30 минут работы. Электричкой же я работаю часами без перерыва. Кабель это иллюзия мне он никак не мешает, если как у меня участок без деревьев и заборов. Открываешь газ и только свист лески диаметром 3 мм. Сейчас работаю над снижением массы ( двигатель от эпч 3)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 08 янв 2020, 12:24
Cпасибо сказано: 44
154 раз в 120 сообщениях
У импортных ротор (диаметр) расчитан под конкретную нагрузку на валу. Поднимая обороты (и соответственно мощность) увеличиваем и нагрузку на вал и на все остальные узлы. На стриммере (который на фото) нагрузка на вал никакая, на нем наверное все будет работать. А вот на электропиле такой фокус уже не пройдет. Не зря же был спроектирован двигатель ЭПЧ 3(про который говорили). Кстати его стоимость раз в пять выше, чем у общепромовского такого же габарита.
Zhora
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 09 янв 2020, 00:07
Проблемы могут быть если ротор не отбалансирован и так как он имеет большую массу то на больших оборотах подшипники и подшипниковые щиты быстро умрут. Но я отработал сезон по 4 часа раз в неделю на 6000-8000 оборотов и ничего такого не произошло. Сравнивал роторы общепрома и ЭПЧ. Конструкция одинаковая разве что беличья клетка- латунь. Новый общепром у нас стоит в районе 50уе за эти же деньги я купил мотор от ЭПЧ на барахолке. Без частотного преобразователя он никому не нужен. Кстати ток ХХ у него в районе 4-5 ампер. Не многовато ли?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 09 янв 2020, 10:43
Cпасибо сказано: 44
Такой ток ХХ у него нормальный. Это же двигатель 3фх220 В. Кстати, к нему вместо частотника можно брать в комплекте простой преобразователь частоты (без регулировки частоты - вход 1ф 220В 50 Гц, выход 3ф 220 В 400 Гц). Сейчас новые двигатели выпускаются вместе с такими преобразователями (кстати и с фланцами тоже и с ротором бОльшего диаметра). Если интересно, в личку или на почту могу скинуть фото.
В догонку посмотрел ТУ на этот двигатель - ток холостого хода по ТУ 5А - 7,5 А, рабочий ток 13А
Zhora
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 09 янв 2020, 16:52
Какой у него интересно КПД? Нигде не указано( Такой же как и у общепрома такого же габарита полагаю в районе 65%
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 09 янв 2020, 17:03
Cпасибо сказано: 44
По ТУ КПД не менее 0,78
Евгений_ёк
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 21 май 2020, 23:39
Привет уважаемые специалисты электрики и любители! Подскажите как подключить двигатель мод. 4амх90l4у3 на 220? Дело в том что у него всего 3 вывода которые сидят на колодке и нет никаких 6 проводов...Как я понимаю разницы большой нет - так же на 2 вывода вешаем 220 а кондер на свободную клемму и одну из занятых. Почему спрашиваю. У него по видимому заводская схема подключена звездой ,а пусковой обмотки вроде нет. поправьте меня.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 24 май 2020, 21:35
Cпасибо сказано: 803
729 раз в 479 сообщениях
Евгений_ёк, не "прокатает". Вскройте схему (это не сложно), соедините на 220, на треугольник.
