Текущее время: 18 фев 2019, 01:58
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 25 янв 2018, 17:55
92 раз в 70 сообщениях
Чисто теоретически: если пересчитать двигатель на 3000 об/мин при 50 Гц и запустить его на 200 Гц от частотника момент увеличится в 12 раз (3*4). НО - сколько я работал с общепромовскими движками, больше 80 Гц запускать как то не решался. И это при том, что в паспортах на двигателях было указано, что может работать до 100 Гц.
graviton
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 25 янв 2018, 18:41
если этот мотор не будет работать.. куплю другую,.. напромер этот.
какоу лущше. или может кто нибудь намотает... я буду платить сколко это будет стоит?
http://www.ebay.de/itm/Drehstrommotor-7 ... 3f85e16ba5
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 25 янв 2018, 18:46
Контакты присутствующих в данной теме есть на форуме.
Не поленитесь поискать, наберитесь смелости позвонить.
Сейчас связь доступна, больше чем когда-либо.
Ватсапы, вайберы, скайпы, мылру агенты и тд.
Всё привязано к номерам телефонов.
На грамотно сформулированный вопрос дадут быстрый и грамотный ответ. Даже если вы не в России.
graviton
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 25 янв 2018, 19:15
спосибо,.. попробую... да, я не в России...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 25 янв 2018, 19:21
Ну или оставьте свои координаты.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 26 янв 2018, 00:18
Cпасибо сказано: 110
49 раз в 40 сообщениях
graviton писал(а):
здраствуите
Это мой первый пост на этом форуме.
У меня маленкий вопрос для начала:
можно ли перемотать этот мотор на славианку
и получыть мощност в раионе 20-40 киловат
http://www.ebay.de/itm/Drehstrommotor-3 ... msDyCQIiSw
Мощность можно получить .но мотор вам надо 3квт на 750 об.мин его можно сделать на мощность или на скорость, смотря, что вы хотите получить на выходе.(написал подробно в ЛС)
с какого вы города?
Одесса.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 26 янв 2018, 11:04
Опытные форумчане (не ЛСН) поправьте пожалуйста, если ошибаюсь - двигатель 3 кВт 750 об это 112 габарит. На 3000 об такие двигатели выпускаются мощностью до 7,5 кВт. Возьмем еще запас по механике в три раза - максимум, что с такого двигателя можно снять - 20 кВт за счет увеличения скорости. Т.е. нужно взять двигатель 3 кВт 750 об (112 габарит), пересчитать его на 3000 об и частотником поднять частоту вращения до 150 Гц. Если в реальности на агрегате нужна скорость меньше - использовать понижающий редуктор.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 26 янв 2018, 11:34
И да, общепром кЕтайский не пойдет.
Сталь говеная.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 26 янв 2018, 11:39
про китайскую сталь и межлистовую изоляцию - тема отдельной диссертации :). Как впрочем и про китайские подшипники.
niksat62
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 26 янв 2018, 15:13
Cпасибо сказано: 6
Владимир Поляков писал(а):
... 3 кВт 750 об это 112 габарит. На 3000 об такие двигатели выпускаются мощностью до 7,5 кВт. Возьмем еще запас по механике в три раза - максимум, что с такого двигателя можно снять - 20 кВт за счет увеличения скорости. Т.е. нужно взять двигатель 3 кВт 750 об (112 габарит), пересчитать его на 3000 об и частотником поднять частоту вращения до 150 Гц. Если в реальности на агрегате нужна скорость меньше - использовать понижающий редуктор.
Как-то порядок действий не совпадает. Считаем отдельно, и не перематываем? Пишите точнее - если считаем обмотку, то для неё нужны 3 параметра ток, напряжение, частота. Если мотаем те же 112В4 Славянкой и разгоняем до 200Гц = 3000 об. - то проблем с механической прочностью нет. Но и то не вырастет мощность - индуктивное сопротивление обмоток расчитанное на 380 В ограничит токи начиная со 100 Гц. Напряжение поднимать нужно. если пересчитать на 112В4 3х220 и включать на 380 - то мощность больше снять можно. Но частотник отслеживает токи и будет считать, что это тело большей мощности.
А как хотелось? Пересчитать и перемотать на 112В4 750об 3 кВт и разогнав в 4 раза - получить 12 кВт? Стандартный расчет идет с запасом на пульсации напряжений и перекос фаз. Обмотка должна ограничивать ток при заданном напряжении - это и дает заказанную мощность.
Разогнать сможете - но не долго. При любом чихе - или пульсациях в амплитуде, или затяжном пуске - кто-то из них двоих сгорит обязательно. Ведь оба будут работать в нерасчетных режимах.
Максимальная мощность габарита 112 длины "М" в 7.5 кВт на 50 Гц - ограничена массой железа. Атомы железа объединяются в магнитные домены и трансформируют энергию при каждой пульсации - чем выше частота тем больше можно передать. Но второе ограничение - индуктивность обмоток. Правильный пересчет сразу на 200 Гц - 380 В - 30кВт. То есть максимум этого железа 30 кВт длительно на 200 Гц. Если устранены потери.
Во всех этих телодвижениях есть смысл в том, что можно умешить железяку (если нужно впихнуть в малый объем - под капот машины например) и использовать более дешевый частотник. Но он тоже ограничен по току и более 160% не дает. Придется ставить на это железо частотник не на 3 кВт, а на 25кВт. А что там было исходно намотано - всё равно.
Механическая прочность заложена на 6000 об. по ротору и на 20000 об. по подшипникам.
