Текущее время: 22 май 2019, 15:25
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 26 янв 2018, 15:23
109 раз в 83 сообщениях
Я имел ввиду, что взять железо от 112B4, для него посчитать обмотку чтобы получить 112M2 (380 В, 3000 об, 50 Гц) и потом эту обмотку пересчитать на совмещенную. А дальше уже частотником разгонять. Причем получается, что взял с запасом механическую прочность по ротору (я взял в три раза, у Вас в 2 раза).
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 26 янв 2018, 16:21
Cпасибо сказано: 163
399 раз в 311 сообщениях
graviton писал(а):
если этот мотор не будет работать.. куплю другую,.. напромер этот.
какоу лущше. или может кто нибудь намотает... я буду платить сколко это будет стоит?
http://www.ebay.de/itm/Drehstrommotor-7 ... 3f85e16ba5
Насчет перемотки это лучше связаться с xaker65, он географически находится в прибалтике и для вас это оптимальный вариант.
graviton
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 26 янв 2018, 17:21
Novosib писал(а):
Вот тогда и не надо вам сэр вводить людей в заблуждение. Это как можно извернуться что бы на указанном двигателе получить 20 -40 кВт, перемотать его на утюг?
Я согласен с вамы, но эта фирма
http://www.arestov.de/index.php/de/elektromobilitaet
пишет что делают такой мотор
Motor: Baugröße 112 mit kombinierten Wicklungen, 60 kg Gewicht
Motorleistung: max. 57 kW; Dauerleistung: 35 kW
Motor-Drehzahl: bis zu 9000 rpm (Begrenzung durch Curtis Controller auf 8000 rpm)
То есть у ных гобариты 112,... а мотор который я указал имеет габариты132. 6 полусный.
Мне болшие обороты не нужны. максимум 6000, и то уже даиот 175км/час... но на эту скорость
25квт не хватит... тогда мне нужен редуктор... а тепер коробка с диферциалом имеет редукцю 4.5
graviton
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 26 янв 2018, 17:30
спасибо за информации. Но мче вчера уже дали Одесски адрес и севодниа я свиазался уже. Жду ответа. Зависимости от ответа, потом могу и
с хакер65 ом связатся
Географическый Одесса или прибалтика примернно на одинаковом ротаяние от Цьюриха...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 26 янв 2018, 18:21
graviton Вам решать с кем договариваться.
Сравните сами по карте Литва и Одесса.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 26 янв 2018, 21:14
Cпасибо сказано: 91
158 раз в 138 сообщениях
То есть у ных гобариты 112,... а мотор который я указал имеет габариты112. 6 полусный.
graviton, Виктор Арестов в Германии делает движки со Славянкой с медным ротором 112 габарита годящихся для полноприводных электромобилей для езды в гористой местности.
Вам возможно такие параметры не нужны, да и электродвигатель должен вписаться в имеющиеся габариты прежнего электродвигателя. Проще всего подобрать электродвигатель - у опытного специалиста.
Скажите какой у Вашего электромобиля вес, параметры частотника, аккумуляторной батареи и какую бы хотели иметь скорость передвижения и дневной пробег. От этих начальных параметров и будет зависеть конструкция донора и расчет.
graviton
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 26 янв 2018, 22:18
Я c ним связался, но последни момент что то не договорилис. Жду от него ответа
машина pontiac firebird . вес 1700кг. контролер свои. до 200квт может. астота до 500 герц,...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 29 янв 2018, 05:24
Cпасибо сказано: 91
graviton, посмотрите вот этот материал опубликованный Дуюновым еще в 2011 году.
Он поможет Вам ближе ознакомится с тяговыми асинхронными электродвигателями для электромобилей и сориентироваться в выборе электродвигателя для Вашего электромобиля - viewtopic.php?f=37&t=110&start=0
David
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 03 фев 2018, 17:36
Cпасибо сказано: 7
7 раз в 5 сообщениях
Добрый день всем. По двигателю 15 кВт. работает прекрасно запускает и тянет установку.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателю  |  Добавлено: 03 фев 2018, 20:50
А по каким данным в итоге сделали и какой рабочий ток получился?
