Текущее время: 26 май 2019, 14:57
mahovik
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 15:05
Cпасибо сказано: 11
Здравствуйте!
Прошу помощи в таком вопросе - есть старый советский сгоревший мотор, шильдик не читаем, работал в крупорушке, трехфазный, подключен был в однофазную сеть через конденсаторы. Данные мотора 24 паза
1. Наружный диаметр статора 168 мм
2. Внутренний диаметр статора 95 мм
3. Длина статора 100 мм
4. Высота паза 15 мм это от самого дна до самого верха, 11 мм до верхней перекладины трапеции.
5. Ширина паз в нижней его части и в верхней 12 мм и 9 мм
6. Форма паза - трапеция.
7. На какое напряжение вам нужно -220 В
8. На какую частоту - 50 Гц
9. На какие обороты - 3000 об/мин
Алла Викторовна пересчитала мне его на Славянку. Получилось -
Цитата:
Основная - провод 1,16 (в 2 раза меньше Донора), витков 44 (в 2 раза больше Донора). Совмещённая - сечение провода 1,16 делим на 1.73, получаем сечение 0,612. А витки основной умножаем на 1,73, получаем 76.
Намотал по http://dvigatel.myfor.ru/download/file.php?id=405 этой схеме. Собрал батарею конденсаторов для подключения в однофазную сеть - включаю, мотор не вращается. Отвез мотор к отцу, у него есть расщепитель фаз. Подключил 3Ф 220В - мотор крутится, но еле-еле, от силы оборотов 100 в минуту. Не больше. Оставил только основную обмотку соединенную звездой - мотор закрутился быстрее, может оборотов 150-200... Пробовал подключать отдельно дополнительную обмотку соединенную треугольником - или вообще не крутит или еле-еле, ну может 30-40 оборотов. Мегаомметр показывает сопротивление изоляции - "бесконечность" как на корпус, так и между обмотками.
Подскажите в чём может быть причина?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 15:59
Cпасибо сказано: 165
400 раз в 312 сообщениях
Причина одна - не правильно собранная схема.
mahovik
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 16:14
Cпасибо сказано: 11
Схема собрана по этой схеме - http://dvigatel.myfor.ru/download/file.php?id=405
Что там может быть неправильного? Все выводы(24 шт) промаркированы по номеру паза из которого вывод выходит.
Тогда вопрос - как пользуясь этой схемой http://dvigatel.myfor.ru/download/file.php?id=405 собрать схему правильно?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 16:22
Cпасибо сказано: 162
192 раз в 157 сообщениях
Только с ваших слов...
Либо шаг, либо схема.
Концы перепутать при сборке- необмотчику- как 2 пальца об асфальт.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 16:29
110 раз в 84 сообщениях
Номер схемы 402 ( по ссылке)- схема проверена не один раз. Попробуйте, если есть возможность, включить в трехфазную сеть на холостом ходу. Если схема собрана правильно- должен крутиться.
mahovik
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 16:31
Cпасибо сказано: 11
Согласен! Для того чтобы их не перепутать я их и промаркировал. Двигатели не перематывал, но мотал много трансформаторов и что такое фазировка обмоток знаю. При перемотке перед укладкой каждой обмотки несколько раз пересчитывал пазы, чтобы "не промазать". Но меня очень сильно смущает следующий факт - допустим я напутал с дополнительной обмоткой. Я её на время отключил. Включаю только основную "звезду". Если "звезда" собрана неправильно, то мотор гудит и ротор не крутится. А тут мотор не гудит, ротор крутится, но обороты не развивает.
Как проверить что схема собрана правильно? Как проверить включение обмоток у трансформатора я знаю, например на вторичке соединяем два конца двух обмоток и измеряем на оставшихся концах напряжение - напряжения сложились? значит обмотки включили последовательно, то есть начало с концом. Напряжения вычлись - значит соединили конец с концом или начало с началом. А как тут проверить? и как должны соединятся катушки в одной фазе? Возьмем для примера схему 402 - начало катушки 1 находится в 1-м пазу, конец в 12-м, а где должны находится начало и конец катушки 7? Если я правильно понял схему, то начало в 24-м пазу, а конец в 13-м? Или нет?
Есть 3Ф 380В, но туда пока побаиваюсь включать - вдруг сгорит?
Последний раз редактировалось mahovik 27 янв 2018, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 16:37
Надо не допускать а делать, соединять строго по схеме и ни как по другому.
Разбирайте схему, перепроверяйте и соединяйте все как в схеме все обмотки вместе.
Схема проверена и отработана множеством двигателей.
Продолжать дальнейшую дискуссию не вижу смысла т.к. она патовая.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 16:40
Частая ошибка - путают чередование фаз звёзды и треугольника, или начало и концы фаз.
mahovik
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 16:44
Cпасибо сказано: 11
Я таки дико извиняюсь, но не собираюсь ни с кем дискутировать, а очень хотелось бы получить помощь в вышеописанном вопросе....
Имеем.
1. Двигатель с пронумерованными выводами.
2. Вывода соединены строго по схеме 402.
3. Мотор не развивает обороты.
4. Допускаю что напутал с фазировкой катушек. Все катушки намотаны в одну сторону.
Вопрос - как проверить фазировку? Очень! Очень! Очень! прошу ответить по существу! То что с мотором что-то не так это я уже заметил.
Последний раз редактировалось mahovik 27 янв 2018, 16:47, всего редактировалось 3 раз(а).
mahovik
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 16:47
Cпасибо сказано: 11
Я тоже думал что с этим напутал - пробовал треугольник соединить со звездой по другому - вообще не крутится!
