Текущее время: 26 сен 2021, 17:04
mahovik
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 15 янв 2020, 10:28
Cпасибо сказано: 12
Прогресс в том, что изначально мотор был явно не на 220/380. Но никто про это даже не подумал. Все кричали про неправильно собранную схему. А она, как оказалось была собрана правильно. Это таки раз.
Он заработал и это даёт надежду, что не всё так плохо. Это таки два.
Теперь нужно пересчитать его на другое напряжение и соответственно перемотать. Это таки три.
И самое главное ФАЗИРОВКА! То о чем я неоднократно спрашивал и просил с этим помочь. Но "Это же не наш метод!"(с)
А какой у меня мотор не знает никто. Потому как шильдик забит до нечитаемости, а по предположениям он работать не хочет, а работает по факту, а факты таковы, что 38 витков для 220 В ему явно мало. Иначе с какого перепуга у него ток ХХ 18А?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 15 янв 2020, 10:38
Cпасибо сказано: 10
124 раз в 84 сообщениях
Я Вам ещё раз повторюсь ,, Вы получили небольшой опыт по перемотке но Опыт должен быть подкреплён и знаниями процесса что Вы делаете и желаете получить ....
То есть с прогрессом пока не очень.
На счёт мотора знаю Я так как Вы выложили обмер статора .....
1. Наружный диаметр статора 168 мм
2. Внутренний диаметр статора 95 мм
3. Длина статора 100 мм
4. Высота паза 15 мм это от самого дна до самого верха, 11 мм до верхней перекладины трапеции.
5. Ширина паз в нижней его части и в верхней 12 мм и 9 мм
6. Форма паза - трапеция.
Одна из моих тем...
https://www.chipmaker.ru/topic/55903/#comments
mahovik
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 15 янв 2020, 11:04
Cпасибо сказано: 12
То что я делаю я понимаю, и что хочу получить я знаю. Может это для вас не очень, а для меня прогресс есть ибо есть огромная разница между мотором который вообще не работает и который в результате определенных действий начал подавать признаки жизни.
Насчёт мотора - почему(по вашему мнению) у него такой большой ток хх?
Вашу тему https://www.chipmaker.ru/topic/56683/?page=10 я читаю.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 15 янв 2020, 11:10
Cпасибо сказано: 204
202 раз в 166 сообщениях
Здесь http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php ... 6&start=15 вам уже ответил не фантазёр.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 15 янв 2020, 11:39
Cпасибо сказано: 10
mahovik
Лично Я в рабочей обмотке намотал бы витков 45-46 , при 38 витках -режим повторно кратковременны...
mahovik
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 15 янв 2020, 13:42
Cпасибо сказано: 12
Скорее всего так оно и есть... Двигатель неизвестно откуда взят(я имею ввиду технику на которой он был установлен первоначально, крупорушка это уже как минимум третьи руки) и вполне возможно, что на своём месте ему было "хорошо"))
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 15 янв 2020, 17:49
Cпасибо сказано: 10
Посчитал рабочую у мотора на однофазную укладку 2-четвёрки.
46/2 =23 витка в пазу, а-1 , 220 вольт ....
Высчитаем сечение рабочей обмотки :
38*2* 0,724=55,024/23= 2,393 сечение витка= 1,74 мм. , подбираем провод для рабочей обмотки:
1,74мм= 1,20*2= 1,00*3 ...итд.
