Текущее время: 24 сен 2018, 15:04
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 17:00
Cпасибо сказано: 27
67 раз в 50 сообщениях
Проверьте расчеты. По моему витков маловато для таких габаритов. По НИЛ у донора должно быть 40. Соответственно у основной 80, у совмещённой 80*1,73
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 17:07
Cпасибо сказано: 27
Ну и если поставите трёхфазный автомат на 6 A, на холостом ходу можете включать, сгореть не успеет. Скорее всего ошиблись в витках, в итоге увеличили мощность и ёмкости конденсатора не хватает, что бы запуститься. Но это при условии, что не напутали со схемой :)
mahovik
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 17:12
Cпасибо сказано: 11
Я не умею пересчитывать на Славянку... Мне считала Алла Викторовна. Вот её расчеты
Цитата:
На 220/380 донор получился провод 1,25, витков 38. Значит, на напряжение 127/220, сечение в Доноре будет в 1.73 больше, а витки в 1,73 меньше. То есть, сечение провода 1,25 равно 1.23. Теперь 1,23*1,73=2,13 (это провод 1,16*2). Витки 38:1.73=22. Получили на 127/220 провод 1,16*2, витков 22.
Ну, а теперь на Славянку. Основная - провод 1,16 (в 2 раза меньше Донора), витков 44 (в 2 раза больше Донора). Совмещённая - сечение провода 1,16 делим на 1.73, получаем сечение 0,612. А витки основной умножаем на 1,73, получаем 76.
В том что я выводы соединил правильно я уверен. Я не уверен в правильности фазировки обмоток. Вот и спрашиваю - как проверить фазировку и какое должно быть соединение катушек в одной фазе - начало с концом или конец с концом?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 17:18
Cпасибо сказано: 22
48 раз в 33 сообщениях
5.5 квт 3000 (судя по исходным данным) запустить на 1ф 220? Хоть и на Славянке, ИМХО - нереал. Что б теория не говорила.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 17:27
Cпасибо сказано: 27
Я конечно ещё подумаю, но мне кажется что двигатель не надо считать было на 3ф 220В, что бы потом запускать на 1 ф 220. Я обычно, если нужно было стандартный двигатель запустить на 1ф, просто брал его и подбирал конденсаторы. В любом случае для проверки правильности схемы возьмите автомат на 6 А и подключите его на 3 ф. Если закрутился, измерьте токи. По токам и поймёте, какая мощность у Вас получилась.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 17:36
Cпасибо сказано: 128
153 раз в 127 сообщениях
Ёмкости какие? Пусковая, рабочая.
Обмотчик, в такой ситуации, разберёт схему и проверит себя два раза, а не будет упорствовать что все правильно.
Последний раз редактировалось Серж71 27 янв 2018, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 17:42
Cпасибо сказано: 27
Про сборку схемы - важно правильно собрать звезду и треугольник, но ещё важнее не перепутать чередование фаз. Начало первой фазы треугольника должно подключаться к началу первой фазы звёзды и т.д. такие ошибки я встречал.
mahovik
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 17:59
Cпасибо сказано: 11
Дык дело в том, что мотор сгорел. А я в тот момент набрел на видео мотора колеса со Славянкой, начал читать про неё и захотелось перемотать что-нибудь на Славянку. Вот и перемотал...
Никаких. есть 3Ф 220В от которых без проблем запускается стандартный 3Ф мотор 1500 об/мин, 3кВт, треугольник.
да я её уже наверное в шестой раз собираю...(((( если не больше...
Токи пока не чем мерять. В понедельник выпрошу у электриков клещи и тогда смогу замерять.
Но он же до этого работал! причем годами...
mahovik
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 18:01
Cпасибо сказано: 11
Как правильно собрать звезду и треугольник на 3000 об/мин?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 18:13
Cпасибо сказано: 27
Собирать по схеме :). Но я уже почти уверен, что у вас проблема с расчетами - не нужно было донор пересчитывать с 380/220 на 220/127. В понедельник на работе ещё попробую сам посчитать. Ну и Алле Викторовне вопрос отправьте- у нее рабочее время на 2 часа раньше моего начинается :)
