Текущее время: 24 сен 2018, 15:50
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 20:48
Cпасибо сказано: 560
485 раз в 347 сообщениях
Ребята, я уже не понимаю ничего. Просто (ПРОСТО) пересчитайте данные! Может, Я ошиблась в расчётах???? Как говорится, и на старуху бывает проруха. Пока так. Извинюсь, если не верно просчитала. Готова возместить материальные затраты.
mahovik
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 21:18
Cпасибо сказано: 11
Да чёрт с ними с затратами! Мне бы понять где Я накосячил...
Давайте еще раз медленно и печально!)))
По расчетам в основной обмотке должно быть 44 витка, в совмещенке 76. Это количество витков в одной катушке? Ну то есть по схеме 402 катушки 1 и 7 должны содержать по 44 каждая?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 21:28
Cпасибо сказано: 128
153 раз в 127 сообщениях
2.2 квт х 3000 об. Пусковая ёмкость 250- 300 мкФ.
Вот вам и диагональ.А подряд читать- ваще не понять.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 21:46
Cпасибо сказано: 134
351 раз в 272 сообщениях
Сергей правильно написал про мощность.
Для 220/380 будет 4 киловатта, для 127/220 около трех.
По виткам у меня получилсоь 45 основная и 78 совмещенка.
По проводу
Либо 2Х0,85 основная 2Х0,63 совмещенка
Либо 2Х0,9 основная 2Х0.67 совмещенка.
Далее по схеме....
Схема 402. сейчас часть схемы разнесу и все помечу чтобы было понятно.
Вот как есть 1, 3 , 23 фаза А
7, 9, 11 фаз В
15, 17, 19 фаза С
5, 13, 21 нулевая точка звезды.
На остальные выводы из пазов повесте бирки соединяйте так как нарисовано на схеме.
Друго быть не должно - это аксиома.
Вы накосячили и накосячили конкретно в схеме.
Алла Викторовна показала мне вашу переписку по мотору.
Такой мотор с такой мощностью запускается без проблем на 220 с кондерами.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 21:49
Cпасибо сказано: 27
67 раз в 50 сообщениях
Напишите по всем пазам, что и как вы соединяли. Судя по виткам у вас получился двигатель 127/220. У меня сейчас под рукой нет компа, поэтому посчитать смогу только в понедельник. То, что не поехал на треугольнике, а на звезде закрутился может означать, что в треугольнике вы где то накосячил.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 21:50
Cпасибо сказано: 27
Алла, у товарища изначально была ошибка в постановке задачи. Он указал напряжение однофазное!!!
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 22:01
Не было никакой ошибки. Движок пересчитали на 220 вольт в звезду.
Я такой на 4 кило мотал в звезду с кондерами все отлично запускалось и работает до сих пор на циркулярке у клиента
mahovik
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 22:02
Cпасибо сказано: 11
Значицца так....
Соединял
1-3-23
9-11-7
17-19-15
это подключение фаз.
5-13-21 ="0" звезды
2-14
4-16
6-18
8-20
10-22
12-24
где-то так...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 22:12
Все нечетные числа это основная, все четные числа это совмещенка .
Я имею ввиду номера катушек
1, 3, 5, 7, 9, 11 по 45 витков
Остальные по 78
Или 44 и 76 как у Вас
mahovik
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 23:02
Cпасибо сказано: 11
ЧУДО! Свершилось ЧУДО!!! Мне ответили на мой вопрос!!! Так... значит с витками я не накосячил.... Теперь еще бы одно маленькое чудо.... или лучше два....
1. Как должны соединяться между собой обмотки 1 и 7, 5 и 11, 9 и 3? Ну например начало обмотки 1 наружу, конец с ???? обмотки 7.
2. Аналогичным ли образом должны соединяться между собой дополнительные обмотки?
