Текущее время: 21 фев 2019, 11:59
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 28 янв 2018, 00:21
93 раз в 71 сообщениях
Проверьте соединение треугольника. Должно быть A 3-14-2-15 C. Я не понял вашей фразы про конец первой совмещенки во втором пазу. Во втором пазу конец второй секции, который по схеме соединяется с концом первой секции.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 28 янв 2018, 07:12
Коллеги, ну я поражаюсь вашему долготерпению...
Вам няньками в детский сад, право слово.
Я на второй странице уже матерюсь. Пора курсы начинающих обмотчиков открывать, по скайпу.
Разницы, ну никакой, как укладывать обмотки.
Влияет тока на красоту и геморойность. Если всё как по схеме класть, по порядку номеров, то будет красиво, аккуратно и без лишних вопросов.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 28 янв 2018, 07:49
Серж71 Ну а ты как хотел?
Гладко было на бумаге но забыли про овраги.
Повторюсь что я свою первую славянку запустил не с первого раза.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 28 янв 2018, 08:46
:hyhyhy:
Юрий 468
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 28 янв 2018, 09:48
Cпасибо сказано: 67
116 раз в 106 сообщениях
а я первую мотал по схеме где в пазу половина обмотки основной половина совмещённой, выводов целый лес, еле разобрался где какой, а после появилась 402-я схема, стало полегче
Подзатыльник - передача опыта от старшего поколения младшему.
Последний раз редактировалось Юрий 468 28 янв 2018, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 28 янв 2018, 10:16
А я 425 ю схему мотал первой. И не было ни интернета, ни связи сотовой...нифига не было.
Переписку обмотчиков скачал с соседнего форума, покуда её не снесли, тем и счастлив был.
По ней и штудировал себя.
mahovik
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 28 янв 2018, 10:18
Cпасибо сказано: 11
Первый раз так и было соединено. НО!!! Есть такая штука.... называется фазировка... Если вдруг собранный трансформатор(например для блокинг генератора) не работает, то нужно проверить фазировку обмоток и включить по схеме на которой указаны начала и концы обмоток. Так вот мотор у меня не заработал. Прозвонка показала что обрывов нет, коротыша на корпус нет, сопротивление изоляции на корпус и между обмотками бесконечность. Остается неправильное соединение обмоток между собой. Поэтому я и спрашивал несколько раз где у обмотки начало, а где конец. И как правильно выполнить фазировку. Но пиииииииииииииииииии.......... никто толком ничего не говорил! Либо сие тайна великая есть, либо понятие "фазировка" им неведомо. Так вот в процессе общения с форумчанами один из них !!!случайно!!! выдал очень важную информацию. Какую? пока не скажу. Но по которой я теперь смогу проверить свою собранную схему. А потом попытаюсь написать мануал для новичков. Могет где-то он и есть, но что-то мне не попадался.
Ну от лирики перейдем к физике...)))
Буквами "н" и "к" я помечу "начало" и "конец" обмотки. так вот Должно быть A 3(н)-14(к)-2(к)-15(н) C. А у меня (после проверки фазировки) получилось A 3(н)-14(к)-2(н)-15(к) C. и пришлось собирать первую секцию совмещенки так A 3(н)-14(к)-15(к)-2(н) C. Сегодня перепроверить схему я не смогу, но надеюсь что в ближайшем обозримом будущем я это сделаю....
Юрий 468
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 28 янв 2018, 10:26
Cпасибо сказано: 67
да какая разница где начало а где конец , главное делайте как на схеме и не пудрите людям мозги
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 28 янв 2018, 10:30
Сие есть не тайна, а наработанный годами автоматизм, на который внимания не обращаеш, а делаеш на уровне рефлексов. Это как хирург моет руки постоянно.Свою тайну можете оставить внукам...как и мануал.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотанный на Славянку двигатель не развивает обороты.  |  Добавлено: 28 янв 2018, 10:32
Научитесь сначала с классикой разбираться.
