Текущее время: 22 май 2019, 15:28
vicar21
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка двигателя Электромобиля  |  Добавлено: 20 авг 2018, 07:55
34 раз в 16 сообщениях
Каплин Алексей писал(а):
72В
Номинальная мощность: 10кВт
Номинальный момент: 14 Н*м
Пиковый момент: 24 Н*м
Частота вращения: 3500 об/мин
3500 при 14 Нм это всего 5 кВт а не 10 кВт
при 24 Нм и 3500 всего 8,7 кВт
Те моторы которые мы начали производить, номинальная мощность 3 кВт
максимальная мощность 9,4 кВт
Номинальный момент 12 Нм
Макс. Момент 74 Нм (при350А)
Макс. обороты 6000
Номинальные обороты 2500
Вес мотора 10,5 кг
Контроллеры рекомендуемые для этих моторов
165 А, 220 А и 275 А.
Можно использовать и 350 А контроллер. Но если использовать 350 А, то необходимо сделать дополнительное охлаждение, например 12 В вентилятор. Моторы выполнены с пасивным охлаждением, с самопродувкой.
165 А контроллер расчитан на моторы 3 кВт номинала.
За это сообщение пользователю vicar21 "Спасибо" сказали:
allavik, Genadi, Gorec, Novosib, ЛСН
