Текущее время: 21 апр 2019, 04:54
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 20 окт 2018, 08:28
Cпасибо сказано: 151
147 раз в 127 сообщениях
Удачи в ювелирных работах.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 21 окт 2018, 05:07
154 раз в 135 сообщениях
Анатолий Георгиевич, кто производитель жемчужины(донора). Будут ли изначально чистыми как статор, так и ротор?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 21 окт 2018, 07:03
Cпасибо сказано: 121
411 раз в 285 сообщениях
Это бразильские кабальеро делают такие двигатели, фирма WEG. На предмет жемчужина ли это надо проверять, пока двигателю в душу не заглянешь, трудно сказать что либо определенное. Попробую выяснить размеры статора, если получится. Двигатели естественно поставляются с обмотками, вряд ли получится договориться без обмоток.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 21 окт 2018, 07:17
Учитывая, что они к электродвигателям выпускают еще и свои частотные преобразователи, может получиться интересный вариант.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 21 окт 2018, 11:19
Моему заказчику нужен по его словам идеальный двигатель и без частотника.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 21 окт 2018, 12:56
104 раз в 79 сообщениях
Анатолий Георгиевич, а Вы из него будете IE5 делать :)? Двигатели WEG я знаю - очень неплохие (правда и по ценам кусаются). А заказчик СЗЭМО?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 21 окт 2018, 16:46
Не IE5 а IE115. Заказчик голландская компания работающая в России. Но все это получится при условии нужных размеров статора, ротора.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 21 окт 2018, 17:14
Ни какие европейские IE не дадут снижение рабочего тока в два раза и пускового почти в три. Двигатель должен работать в режиме периодического реверса, поэтому величина пускового тока весьма важна. Донора стараюсь выбирать не по величине КПД (эта характеристика для дилетантов), а по отношению величины рабочего тока к единице создаваемого момента на классике. Таким образом определяю качество двигателя.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 22 окт 2018, 03:40
Тогда у Вас прямая дорога к работе с электродвигателем на медном роторе с частотным преобразователем.
Уменьшить возможно только время пуска, что позволяет правильно рассчитанная и выполненная Славянка, а с ним и величину потребляемой электроэнергии и нагрев электродвигателя на сам запуск.
Для частых реверсивных пусков это частичный выход. :)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 22 окт 2018, 05:36
Да не нужен моему заказчику частотный привод, там 5 двигателей работают вместе. И кто мне будет делать медный ротор? Я не витаю в облаках, живу в реальности. То что делаю заказчика в полне устраивает по сравнению с немецкими двигателями.
