Текущее время: 20 окт 2019, 17:31
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 22 окт 2018, 19:44
137 раз в 105 сообщениях
Novosib писал(а):
Ни какие европейские IE не дадут снижение рабочего тока в два раза и пускового почти в три. Двигатель должен работать в режиме периодического реверса, поэтому величина пускового тока весьма важна. Донора стараюсь выбирать не по величине КПД (эта характеристика для дилетантов), а по отношению величины рабочего тока к единице создаваемого момента на классике. Таким образом определяю качество двигателя.
Анатолий Георгиевич, но в конечном то итоге речь идет о повышении именно КПД двигателя, который стоит на вполне конкретном месте? Про критерий выбора донора понятно (каждый подходящие критерии выбирает сам исходя из задачи). Или я опять что то не так понимаю?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 22 окт 2018, 19:58
Cпасибо сказано: 138
465 раз в 317 сообщениях
При выборе смотрю конечно КПД, но этот показатель весьма не надежен. Стали клинить подшипники, уменьшилась нагрузка на двигатель - упал КПД. И что двигатель от этого стал хуже? Изначально, без разборки смотрю номинальный ток, S.M .L и если указывает производитель, то номинальный момент. Если производитель им похвастать не может, то промолчит. Еще ведь важно момент посчитали или замерили. Ньюансов хватает, но одно верно - из какашки пулю не слепишь. К сожалению не понимая этого, многие этим занимаются.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 22 окт 2018, 20:58
Когда клинят подшипники- это уже не двигатель. Я сейчас ещё тестирую различные смазки - хорошее дополнение к перемотке может получиться. Есть одна смазка, которая эффективно начинает работать при нагрузках, близких к номиналу.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 23 окт 2018, 05:55
Все дело в том, что производители и на бякушных двигателях на шильдике указывают КПД под 0,9 или выше. Попробую бразильские, если не очередная надпись на заборе, будет замечательно.
Hamaruba
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 14 ноя 2018, 12:32
поместив в пространство ротора вместо одного например два витка вы измените коэффициент трансформации, соответственно мощность пропорционально виткам у вас никак не измениться. Однако, применяя многовитковый ротор можно достичь других полезных эффектов - например уменьшив ток в роторе, уменьшаем поверхностный эффект и как следствие уменьшаем потери.
Но тут необходимо искать золотую середину, иногда нет смысла усложнять конструкцию и цену, из-за малости эффектов для относительно небольших токов.
Оговорюсь, в этой области я небольшой специалист, это по памяти.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 15 ноя 2018, 08:00
Согласен, трудно что либо утверждать, в планах есть проведение таких экспериментов. Просто на все хотелки и задумки не хватает времени и денег. Но я думаю справимся и с этой задачей.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 15 ноя 2018, 15:34
Я конечно извиняюсь, но многовитковый ротор это разве не фазный ротор? И соответственно не изобретается ли велосипед?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 15 ноя 2018, 16:36
Не фазный.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Общие теоретические вопросы по двигателям  |  Добавлено: 16 ноя 2018, 08:30
55 раз в 43 сообщениях
да господа много витковый ротор это конечно хорошо сила но тогда надо при пуске включить 1 виток а потом подключить другой и как это сделать я сам ломаю голову .
А вот ротор много проводной в 1 виток это классно.только мотайте по полюсному делению cтатора , кто желает может попробовать.
Одесса.
За это сообщение пользователю Gorec "Спасибо" сказали:
