Текущее время: 21 апр 2019, 05:00
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 29 окт 2018, 23:05
104 раз в 79 сообщениях
Кстати WATT, по вашим данным мощность двигателя (что донора, что Славянки) будет меньше 7 кВт.
WATT
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 30 окт 2018, 06:53
Мастер: уровень 2
Отличный специалист (1) Мастер (1)
8 раз в 6 сообщениях
Smart В первом посте у вас 2 ошибки Первая сечение основной обмотки ВЫ не уменьшили наполовину Вторая по схеме шаг при такой укладке должен быть 1 --16 а у ВАС 1 --13. Владимир Я хотел показать правильность пересчета с обычной обмотки на славянку по обмоточным данным которые указал Smart но не нового расчета на этот двигатель. А заполнение паза какое было ?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 30 окт 2018, 09:50
Cпасибо сказано: 151
147 раз в 127 сообщениях
Значит и каличество витков меняетса, так как меняетса шаг. В славянке многое что надо учесть, если хатим харошева результата, а не в слепую переводить, да и переводить ещё надобно правильно. По моёму автору этой темы ужэ как бы до лампочки всё это. :hyhyhy:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 30 окт 2018, 11:30
И количество витков меняется при изменении шага и сечение донора надо проверять (по плотности тока два провода по 0,8 маловато будет). Я делал АИР112М2 (7,5 кВт 3000 об/мин) у него обмоточные данные были одна параллель, 18 витков, три провода 1,0. ). Не исключаю, что автор ошибся в сечении и в доноре не 0,8 а 0,85. Вот для таких проверок размеры железа тоже бывают полезны (чтобы не гадать). А вообще модераторам стоит наверное все посты перенести в ветку "считаем сами". Даже если автор и пропал - другим полезно будет почитать.
WATT
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 30 окт 2018, 19:14
Мастер: уровень 2
Владимир .На форуме обмотчиков в архиве нашел двигатель Дн 192 мм Внд 100 мм L 100 мм расчитанный Николаем Ивановичем 380 /660 7.5 квт 3000 об мин провод 1.12 в один витки 40 . Пересчитываем на 380 а1 1.12 х 1.31 =1.46 делим на 1.41 = 1.04 в два снова делим 1.04 на 1.41 = 0.73 (округляем 0.75 ) и у нас будет на а2 0 75 х2 А ВЫ пишите что на 7.5 квт провод 0.8 слишком тонкий вот Я привел пример
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 30 окт 2018, 23:14
Завтра ещё проверю, но при таком сечении плотность тока получается 8,37 А, что многовато будет. В АИРе, что я привел (и это были заводские обмоточные данные) плотность тока 5,73 (нормальное значение для такой мощности)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 30 окт 2018, 23:20
60 раз в 42 сообщениях
Советский АИР 7,5*3000 - 1.25*2 на звезду. 0,85*2 и а=2 получается с +. И АДМ - не китаец случаем?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 31 окт 2018, 10:55
Я проверяю очень просто:
1) 7,5 кВт 380/660 провод 1,12х1, одна параллель: Ток в звезде = 7,5/(1,73*0,66*0,8) = 8,2А. Сечение витка = 0,99 кв.мм.
Плотность тока=8,2/0,99 = 8,3А/кв.мм (многовато будет)
2) По аналогии считаем плотность тока для 220/380 а=2 d=0,85х2 . Получаем 5,91 А/кв.мм (нормально)
3) Двигатель АИР, который был у меня 220/380 а=1 d=1,0х3. Плотность тока 5,7 А/кв.мм (нормально)
Собственно размеры паза и полезно знать, чтобы, как минимум, выявить китайцев :) (Саулюс, не кидайтесь помидорами. Я знаю, что Вы еще и индукцию считаете :super: ).
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 31 окт 2018, 12:18
Cпасибо сказано: 159
180 раз в 147 сообщениях
А так называемую ,,программу,, многоуважаемого НИЛ-а, счастливым обладателем которой являюсь и я, кто-нибудь ставил под сомнение?
Адекватно ли она ,,считает,,?
Я лично, в этом усомнился не раз.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 31 окт 2018, 12:33
Я её перещюпываю досконально, кое где изправляю. Щяс ужэ ближэ к истине.
