Текущее время: 20 окт 2019, 17:31
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 31 окт 2018, 12:36
137 раз в 105 сообщениях
Я считаю по мануалу НИЛа - частенько плотность тока зашкаливает. Советские двигатели считаются нормально, современные нужно проверять.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 31 окт 2018, 19:37
Cпасибо сказано: 179
183 раз в 152 сообщениях
Здесь как образец подщёта с програмой, с заводских данных, в них неизвестный размер зубца, ставил что выдала програма..
Здесь только палавина таблички.
Smart-sigl
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 01 ноя 2018, 00:50
Всем спасибо кто поддерживает эту тему. Отдельное спасибо WATTу.
Мне не до лампочки просто реально не было время посидеть за компом, так что никуда я не пропал и тема славянки мне интересна. Я просто после того как создал тему, перелопачивая кучу информации нашел ветку "считаем сами", а так бы написал туда.
Точные размеры паза и форму выложит не могу так как я их не мерил, а двигатель уже намотан. Да с шагом я и правда ошибся в начале.
В итоге: двигатель я мотал с шагом 1-16(q-3) двухслойным. основная обмотка 21 виток диаметром 0,80 в 2 провода. Совмещенная 36 витков диаметром 0,80 ( побоялся взять 0,85 хотя в полне можно было, вставлялся легко)
В итоге он работает нормально. Хотя сам лично его не проверял ещё.
Вопрос: Где вставлять косынки между катушками? я ставил 1-2)3-4)5-6)7-8)9-10)11-12), а наверное нужно было 12-1-2)3-4-5)6-7-8)9-10-11)
и еще, ничего страшного если ставишь косынки малярным скотчем? им легко, быстро и не вылазиет ничего.
Извините если где то не ясно пишу, объяснялщик я ещё тот :lol:
в добавок фотки того что получилось.Изображение
WATT
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 01 ноя 2018, 09:14
Мастер: уровень 2
Отличный специалист (1) Мастер (1)
8 раз в 6 сообщениях
Смарт с почином МОЛОДЕЦ .Хорошая работа Продолжаем наш ликбез далее При такой схеме укладки начинать можно из совмещенки . Cовмещ основ совмещ изоляция основная изоляция совмещ основ совм изоляция итак далее Кстати мой первый движок на славянку был АИР 112 7.5 квт 3000 об мин УДАЧИ если что будет не понятно спрашивайте сообща подскажем.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 01 ноя 2018, 11:24
Что то с витками не совсем понятно. Как получился в основной 21 виток?
WATT
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 01 ноя 2018, 14:33
Мастер: уровень 2
Владимир .Изначально у него было 37 витков а2 потом он по справочнику НИЛа нашел данные на этот двигатель получилось 42 витка а2 применил а1 и стало 21 виток в два провода Смарт постами ранее писал .
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 01 ноя 2018, 15:42
Кажется понял - 21 виток получается если брать славянку двухслойную в одну параллель :)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 01 ноя 2018, 17:50
я прикинул по схеме 533 (двухслойка в одну параллель) параметры двигателя - в треугольнике лучше было бы взять провод 0,85. Так у Вас получился перекос по плотности тока в звезде и в треугольнике. Если двигатель недодгружен - то все будет нормально, но при перегрузках треугольник может не выдержать (у меня такое уже было).
