Текущее время: 21 апр 2019, 04:20
Smart-sigl
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 26 окт 2018, 11:09
Cпасибо сказано: 2
1 раз в 1 сообщении
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться как намотать в славянку двигатель АДМ112М2У2 7,5 НА 3000 об/мин.
Было намотано: Z-36, a-2, у-1-14-16-18, 37 витков, Дпр-0,80 в 2провода. I-15,2А(по бирке)
Размеры железа: L-103, Двн-110, Днр-200, Hспинки-2,6
Но мне кажется что 37 витков это мало, по справочнику NILа 21 витка при а-1(соответственно при а-2 будет 42)
И что у меня получилось переделывая на славянку: Основная 42 витка Дпр-0,80 в 2провода, совмещенная 73 витка Дпр-0,60 в 1 провод.
Ну так воооот меня смущает то что провод туда не залезет, т.к. она будет двухслойной и второй слой я вообще туда не вставлю.
Может что то я не так делаю... с параллелями никак разобраться не могу, и правильна ли у меня схема нарисована?Изображение
Извините если что не так написал или не туда, первый раз пишу на форумах :)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 26 окт 2018, 16:09
Cпасибо сказано: 35
104 раз в 79 сообщениях
Что то не понятно по размерам железа. Уточните длину и диаметры и дайте еще точные размеры паза (форма (овал или трапеция), высота, ширина малая, ширина большая.
По обмоточным данным получается: сх. 403, звезда w=34 d=0,83; треугольник w=59 d=0,63
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 26 окт 2018, 22:19
Cпасибо сказано: 651
560 раз в 385 сообщениях
Smart-sigl, Вы можете брать расчёт НИЛа, или заводские данные, или снятые с двигателя, или рассчитанные лично. Сомневаться, много или мало витков получается... Но алгоритм расчёта на Славянку останется тот-же. Если Вы сомневаетесь в своих расчётах, - мы подкорректируем. Нарисованную Вами схему никто проверять не будет. Напишите, что Вам надо и по какой схеме расчёт сделать.
P.S. Тоже пыталась создать схему на Славянку. Отправляла Дмитрию Александровичу несколько вариантов исполнения.Каждый раз какая-то фаза получалась вывернутой. Бросила я это дело. Сейчас мотаю строго по схемам умного человека и не пытаюсь делать то, что мне не по силам. :boast:
Smart-sigl
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 26 окт 2018, 23:18
Cпасибо сказано: 2
1 раз в 1 сообщении
Мне надо рассчитать двигатель на славянку, вот его правильные обмоточные данные в классической обмотке: 42 витка, Дпр-0,80 в 2 провода, в 2 параллели, однослойный. Заранее большое спасибо за помощь :)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 27 окт 2018, 19:27
Cпасибо сказано: 151
147 раз в 127 сообщениях
Выложите все полностью размеры точно, и паз как паложэно, вот и пасмотрим что там было и что твае жэлезо можэт, а то было, нашол, падумал. Так двигателя нематаютса.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 27 окт 2018, 21:12
Cпасибо сказано: 35
Полностью согласен с предыдущим автором :)
majorka65
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 28 окт 2018, 13:27
Cпасибо сказано: 25
1 раз в 1 сообщении
Даже после того как сам себе сможет объяснить диаметр и количество витков в каждом пазу из схем намотки Славянки, выложенных в открытый доступ, не каждый человек может пробовать рисовать свои схемы.
WATT
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 29 окт 2018, 18:23
Мастер: уровень 2
Отличный специалист (1) Мастер (1)
Cпасибо сказано: 9
8 раз в 6 сообщениях
Smart У ВАС было 42 витка провод 0.80 в два Схема а2 Берем основеая провод 0.80 в один витки 42 совмещенка провод 0.60 витки 73 схема а2 на основной и также на совмещенке .можно и на А1 основная 21 виток провод 0.80 в два совмещенка витки 36 провод 0.85
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 29 окт 2018, 22:56
Cпасибо сказано: 35
Вопрос Саулюса и мой были связаны с тем, что изначально было указано 37 витков. 42 витка появились из железа (размеры которого вызывают сомнения, тем более что не были указаны размеры паза). Прямолинейный пересчет может дать непредсказуемый результат и, как следствие, очередного антиславяниста.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с АДМ112М2У2 7,5 на 3000об/мин  |  Добавлено: 29 окт 2018, 22:59
Вот вот, так и раждаютса "нашы" антиславянисты.
