Текущее время: 26 мар 2019, 09:55
dwork09
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Работа двигателя у кофемолки  |  Добавлено: 11 дек 2018, 16:44
Доброго времени!
Прошу подсказки от знающих, так как не особо силен в электрике:
Есть кофемолка, но она включается не всегда. Если не включается, нужно провернуть ось моторчика примерно на четверть оборота и потом она заработает.
Саму кофемолку разобрал, у якоря 8 контактных пластинок. Соседние пластинки якоря прозвонил на сопротивление, но между 1-м и 8-м, а также между 5-м и 6-м контактами отсутствует сопротивление. Между остальными соседними, сопротивление от 14 до 17 Ом. Так и должно быть? что у якоря не все соседние имеют контакт... Или это хана якорю?
Или по данным симптомам может конденсатор какой то навернулся и не всегда может крутонуть?
Фотки и схемку прилагаю:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Работа двигателя у кофемолки  |  Добавлено: 11 дек 2018, 17:55
144 раз в 125 сообщениях
Хана. Пасматрите где прижымаетса к пластинкам провода, бывает там савременем ослобляетса. А так весь вакруг должен показывать сопратевление.
dwork09
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Работа двигателя у кофемолки  |  Добавлено: 11 дек 2018, 21:03
xaker65, понял, спасибо!
