Текущее время: 07 авг 2020, 17:22
Владимир К.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: 7.5/3000 z=36 если можно схему Славянку  |  Добавлено: 16 фев 2019, 15:16
Добрый день если у кого есть данные и схема как данный двигатель обмотать на Славянку подскажите. тип 4АМ112М2 У3, 7,5кВт; 3000об/мин; 380В; 50Гц; D=190; d=110; L=124; Z=36. Форма паза усеченная в нижней части a=5.85; b=7.85; h=15.3. Был намотан в два провода (медь) 1.12+1.18 витков 18, шаг 1-14;1-16;1-18.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 7.5/3000 z=36 если можно схему Славянку  |  Добавлено: 20 фев 2019, 21:06
144 раз в 111 сообщениях
Для получения ответа на Ваш вопрос есть два варианта: или купить справочник со схемами или популярно здесь пояснить, что конкретно Вы собираетесь делать- на каком агрегате пробовать, что хотите получить.
Владимир К.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 7.5/3000 z=36 если можно схему Славянку  |  Добавлено: 21 фев 2019, 18:10
Я хочу перемотать двигатель (7.5/3000) на Славянку, т.к. на всех печах для жарки и сушки семечки у меня есть по два таких, синхронно работающих двигателя, мне очень интересна реальная экономия ЭЭ. а их у меня 12шт на 6 печах. Т.е. моя задумка очень проста и легко реализуема-на данный момент у меня уже есть один готовый статор для перемотки на сланянку, но нужны обмоточные данные. Перемотав это двигатель я просто поставлю два счетчика ЭЭ на стандартный и модернизированный двигатель и начну фиксировать показания счетчиков и это будет самым простым способом доказать необходимость модернизации существующих двигателей.
Владимир К.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 7.5/3000 z=36 если можно схему Славянку  |  Добавлено: 21 фев 2019, 18:11
данные ЭД скину
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 7.5/3000 z=36 если можно схему Славянку  |  Добавлено: 21 фев 2019, 19:22
Cпасибо сказано: 743
686 раз в 456 сообщениях
Владимир К., напишите свою электронную почту. Я завтра скину Вам схему. Владимир (Поляков который) подскажет, какими данными лучше намотать. Володя, ты как, согласен? ;-)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 7.5/3000 z=36 если можно схему Славянку  |  Добавлено: 21 фев 2019, 19:32
74 раз в 50 сообщениях
Геморрой получите, а не экономию. Переделывать надо оба двигателя работающих в синхроне. Проходил уже.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 7.5/3000 z=36 если можно схему Славянку  |  Добавлено: 21 фев 2019, 20:19
DimTs, понимаю.... Но, иногда, проще согласиться или отказаться, чем доказывать. Не знаю, как кому, но мне уже надоели "одноразовые" звонки, письма, просьбы. Доказать, объяснить, показать. Пусть человек намотает, с учётом всех нюансов (режима, места, условий работы), а потом сам решит, надо ему это или нет. Чтоб потом саму технологию грязью не поливать.
Выбор должен быть у всех.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 7.5/3000 z=36 если можно схему Славянку  |  Добавлено: 21 фев 2019, 21:53
Вангую, что по результатам эксперимента с исходной постановкой получится еще один антиславянист. Причем с вещественными доказательствами своей правоты.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 7.5/3000 z=36 если можно схему Славянку  |  Добавлено: 22 фев 2019, 03:39
56 раз в 44 сообщениях
Что бы не было антиславянистов
Начинать надо со Справочника
Дмитрий Александрович разработал и издал справочник для всех начинающих и желающих.
Удачи.
Владимир К.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 7.5/3000 z=36 если можно схему Славянку  |  Добавлено: 22 фев 2019, 09:06
DimTs на ЭД сеть общая но частотник для каждого свой, а режим скоростной и по нагрузке идентичны. ЭД вращают воздушные крыльчатки, а это значит что если даже возникнет небольшая разница в оборотах, при улучшении характеристик или ухудшении на производственный процесс сильно не повлияет. Я опыт и знание в наше время бесценный ресурс!!!!!
С ув. Владимир.
