Тимофей
Заголовок сообщения: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2 | Добавлено: 05 июл 2019, 13:15 |
Зарегистрирован: 19 дек 2018, 20:50 Сообщения: 76 Откуда: г. Тверь Cпасибо сказано: 26 Спасибо получено: 8 раз в 6 сообщениях
Доброго времени суток! Доброго всем здоровья! Прошу помочь с обмоточными данными данного двигателя 5АИ 100 L 2 Y2 Длинна железа 115 Диаметр наружный 150 Диаметр внутри. 84 Шильдик на фото
Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2 | Добавлено: 05 июл 2019, 14:35 |
Зарегистрирован: 27 май 2014, 07:31 Сообщения: 1569 Откуда: СССР Cпасибо сказано: 188 Спасибо получено: 434 раз в 339 сообщениях
Ну вообще для расчета надо бы и размеры паза и количество пазов указать. Есть 24, 30 ти пазовые и есть 36ти пазовые.
Тимофей
Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2 | Добавлено: 05 июл 2019, 15:50 |
Извиняюсь, забыл добавить что 24 паза, 2 секции Предположительно 0.95+0.9 по проводу. А вот количество Витков Разница : то-ли 34 то-ли 26. В этом и загвоздка. В том справочнике то что у меня есть под той же маркировкой Двигателя идёт 30 пазов. Почему возник такой вопрос, двигатель уже перематывался И намотали его на 3 киловата та вместо 5,5 соответственно Не тянет под нагрузкой.
Тимофей
Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2 | Добавлено: 05 июл 2019, 17:13 |
IgorMak писал(а): Вот про что я и писал что статор куцый - обрезанный, а заявляют в режиме S1 5.5 кило. Вот еще данные по 5АИ все это есть у Цветкова но размеры статора опять не те.  ПОэтому для пересчета нужны все данные по статору и размеры и пазы и размеры пазов и напряжение и обороты. Вырублю движок завтра или уже в понедельник тогда и отпишусь. Предварительно спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2 | Добавлено: 05 июл 2019, 21:36 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2013, 10:35 Сообщения: 1386 Откуда: Украина-Якутия-Россия Медали: 1
Cпасибо сказано: 769 Спасибо получено: 699 раз в 465 сообщениях
Тимофей, мотайте проводом 0,95*2, витков - 30. Да, индукция, как у всех китайцев будет завышена, но мощность будет соответствовать 5,5 кВт. И на Славянку, естественно. Основная- провод 0,95, 60 витков. Совмещёнка - провод 0,71, 104 витка.
Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2 | Добавлено: 06 июл 2019, 00:06 |
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 19:27 Сообщения: 865 Cпасибо сказано: 43 Спасибо получено: 152 раз в 118 сообщениях
Алла, прошу прощения за дурной вопрос, а без размера паза как определить сколько витков влезет и какого сечения? Я, как чайник, в первом приближении беру количество витков по мануалу НИЛа и сравниваю с тем, что в реальном двигателе. Ну и проверяю расчетное заполнение паза. Если реальное количество витков меньше, чем по НИЛу и площадь паза позволяет - увеличиваю сечение. Сейчас правда начал ещё индукции считать, но это уже во втором приближении и для пересчёта на Славянку.
Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2 | Добавлено: 06 июл 2019, 08:28 |
Володя, я тебе перезвоню.
Тимофей
Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2 | Добавлено: 10 июл 2019, 09:10 |
Доброго времени суток! Доброго всем здоровья! Перемотал я этот моторчик по данным Аллы Викторовны, Отдельное ей спасибо! Единственно что себе позволил Провод 0,95 заменил на 0,67×2 иначе формовать тяжело Вот что из этого получилось.      [url=http://forumimage.ru/show/108224846]  [/url] При этом ток х.х. составил 6 ампер. Как считаете это норма для него? Сегодня просушу соберу и погоняю подольше, будет сильно греться или нет.
Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2 | Добавлено: 10 июл 2019, 09:32 |
6 ампер многовато для такого габарита. Может ошиблись при сборке схемы?
Тимофей
Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2 | Добавлено: 10 июл 2019, 11:20 |
Работает мягко без рывков и подергиваний Шумов посторонних тоже нет
