Текущее время: 07 авг 2020, 15:50
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2  |  Добавлено: 10 июл 2019, 11:47
Cпасибо сказано: 186
196 раз в 162 сообщениях
На то оно и есть славянка, что без шуму и пыли. wink:
Тимофей
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2  |  Добавлено: 10 июл 2019, 11:49
Cпасибо сказано: 24
6 раз в 5 сообщениях
Какие признаки неправильной сборки
Могут быть? При укладке маркировал каждый вывод
каждый паз и каждую катушку. Всё сошлось согласно
Выданной мне схемы.
Сопротивление по фразам без перекоса 2,02ом.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2  |  Добавлено: 10 июл 2019, 12:05
144 раз в 111 сообщениях
Если есть возможность, запустите отдельно на звезде и на треугольнике. Токи ХХ должны быть одинаковыми.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2  |  Добавлено: 10 июл 2019, 12:16
Маловато витков вот и токи хх большие, там и индукция должна щяс шкалить.
Тимофей
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2  |  Добавлено: 10 июл 2019, 12:27
Cпасибо сказано: 24
Схема собрана, мотор пропитан, возможности уже нет.
Тимофей
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2  |  Добавлено: 10 июл 2019, 12:29
Cпасибо сказано: 24
Витков согласно рекомендации Аллы Викторовны, я и просил дать данные
Чтоб помощнее был. Буду гонять смотреть.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2  |  Добавлено: 10 июл 2019, 22:17
Cпасибо сказано: 743
686 раз в 456 сообщениях
Тимофей, тут что я могу Вам сказать. Я мотала такой двигатель, с такими данными по железу. Вы писали, что под нагрузкой до этого не тянул. Вы сейчас пробовали ставить его в нагрузку?
Попробуйте. Китайцы такие разные. А я знаю, что ничего не знаю. Каждый день мотаю китайцев. На ХХ у всех, практически, завышены токи. Ничего не могу сказать. Данные перепроверила, - всё верно.
Жаль, что Вы его сразу пропитали и высушили. Надо было "на сухую", что называется , крутнуть.
Вы написали, что основной нагрев в зоне вала и подшипников. Корпус не так нагрелся. Может, - дело в механичке?
Надо смотреть и разбираться.
И еще, надо было, всё-таки, дать размеры паза. Я сейчас вообще во всех двигателях снимаю полные данные по железу. И там уже можно смотреть более точно.
Извините, что доверились мне и так вышло.
Тимофей
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2  |  Добавлено: 12 июл 2019, 17:08
Cпасибо сказано: 24
Доброго времени суток.
Несколько дней мучил моторчик, вот что из этого
получилось.
Ток Х. Х. 6.1А , сначала испугался почему сильно нагрелся вал
под сотку градусов,
а обмотки остались холодными(45-50*С), думал из-за высокой индукции
Но потом решил выковырнуть сальники и о чудо вал перестал
греться температура составила 40-42*С после двух часов работы
и это при завышенных токах на холостых оборотах. Корпус чуть
выше 30.
К сожалению мне нечем его нагрузить и проверить под нагрузкой.
P. S. Почему не снял сальники сразу. Они старые давно ходившие, думал
уже притерлись и не будет трения. Так что мотор ходить будет, зря
боялся и поднимал панику.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2  |  Добавлено: 12 июл 2019, 18:38
А ток не снизился, когда сальники вынули? Ведь если убрался нагрев из-за трения потребляемая мощность снизилась - на нагрев вала ведь тоже часть тока шла :).
Тимофей
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2  |  Добавлено: 13 июл 2019, 11:33
Cпасибо сказано: 24
Да нет, ну может несущественно на уровне погрешности
был 6.2 стал 6.1 и с сальниками и без а от нагрева это или нет непонятно.
Кстати у нас в сети шкалит напряжение до 410-412 В
а вот на клеммах выходах частотника я не проверил комп показывает 380В.
Может ещё и здесь собака порылась, проверю при случае. Делал замеры на
напряжение 360В показало 5А. На 400В 7 с лишним А.
410В уже сильное перенасыщение ток сильно завышен.
