Текущее время: 31 май 2020, 08:56
Тимофей
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2  |  Добавлено: 13 июл 2019, 11:33
Cпасибо сказано: 21
6 раз в 5 сообщениях
Да нет, ну может несущественно на уровне погрешности
был 6.2 стал 6.1 и с сальниками и без а от нагрева это или нет непонятно.
Кстати у нас в сети шкалит напряжение до 410-412 В
а вот на клеммах выходах частотника я не проверил комп показывает 380В.
Может ещё и здесь собака порылась, проверю при случае. Делал замеры на
напряжение 360В показало 5А. На 400В 7 с лишним А.
410В уже сильное перенасыщение ток сильно завышен.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2  |  Добавлено: 13 июл 2019, 11:36
Cпасибо сказано: 183
Если двигатель работает через частотник и будет в дальнейшем работать через него то рассчитывайте такие моторы на выходное напряжение частотника.
Если у вас в сети 410 - 420 и есть эл.двигатели которые напрямую подключаются к промке то рассчитывайте на это напряжение или хотя бы на 400 вольт.
Тимофей
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2  |  Добавлено: 13 июл 2019, 14:49
Cпасибо сказано: 21
Да это я в своей мастерской гонял его через частотник потому как в нашей
мастерской повышенное напряжение сети к клиента же на пилораме прямое
подключение на 380В, поэтому все будет норм.
А в дальнейшем согласен, спасибо за совет, буду уточнять как и при каких
условиях работает мотор.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2  |  Добавлено: 13 июл 2019, 17:11
269 раз в 205 сообщениях
Кудряво живёте, частотник в мастерской...
у меня даже мегеря нет...последние лет 10...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2  |  Добавлено: 13 июл 2019, 17:23
Я одно время вообще контролькой проверял на изоляцию.
Корпус статора на нуль, а обмотки звонил фазой через контрольку.
Так же и меж фазные катушки звонил контролькой.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные 5АИ100L2Y2  |  Добавлено: 14 июл 2019, 16:24
193 раз в 159 сообщениях
Так и заземление праверялм, а перед прибытем касисии, поливали контура салённой водой.
