Текущее время: 07 июл 2020, 23:07
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Помпа ПА - 22  |  Добавлено: 09 авг 2019, 22:22
Cпасибо сказано: 184
429 раз в 334 сообщениях
Принесли вот такое чудо, помпа с токарного станка:
ПА - 22; 220/380; 0,12 кВт; 50Гц; 2800 об/мин.
Заводские данные:
Z - 12
D - 98
d - 58
L - 44
a- 8,5
b - 11
h - 12
Шаг: 1 - 6
Витков в пазу - 400; а=1
Диаметр провода - 0,25
Паз полупустой.
Вопрос к обмотчикам - почему так намотано с завода?
Прога Нила выдала всего 300 витков и диаметр провода другой и индукция в спинке по его программе 2,46 Т, что по моему мнению не прилично высока.
Что скажете обмотчики со стажем, почему так сделано с завода?
В 77 году на заводах в КБ не дураки сидели.
Про прогу ниловскую не пишите.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помпа ПА - 22  |  Добавлено: 10 авг 2019, 10:54
Cпасибо сказано: 185
196 раз в 162 сообщениях
Мне его прога выдала 289, а диаметр уменьшили подобрали по мощности. Витки тоже чтобы спинка не грелась. Здесь ещё у меня прежднее творение есть, то тоже примерно выдало.
Тимофей
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помпа ПА - 22  |  Добавлено: 10 авг 2019, 15:43
Cпасибо сказано: 22
6 раз в 5 сообщениях
На днях мотал такой, Да именно 400 витков / 0,25 провод.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помпа ПА - 22  |  Добавлено: 11 авг 2019, 18:36
Я думаю что провод заложен такой из-за того чтобы компактно сформовать лобовые. Места там ну очень мало для лобовых, высота лобовых с завода всего 3 см.
Саулюс, твоя правка в ниловской проге очень точно высчитала длину витка помпы. Как раз в аккурат 328мм. Я мерил заводскую обмотку из пазов, размер совпал с твоей коррекцией.
немой
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помпа ПА - 22  |  Добавлено: 12 авг 2019, 16:58
Cпасибо сказано: 9
72 раз в 54 сообщениях
Лежит у Меня вот такой обрывок 29 летней давности .... :crazy:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помпа ПА - 22  |  Добавлено: 12 авг 2019, 17:01
Вижу. Кто пробовал всыпать 0,31?
У меня ни 27го ни 28го провода нет.
Лобовые под крышки умещаются?
Мне привезли только статор.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помпа ПА - 22  |  Добавлено: 12 авг 2019, 18:51
Тимофей
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помпа ПА - 22  |  Добавлено: 12 авг 2019, 19:15
Cпасибо сказано: 22
Места под крышками впритык, 0,31 может и войдёт
но будет проблема с лобовыми
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помпа ПА - 22  |  Добавлено: 12 авг 2019, 19:35
Войдет и свободно будет, весь вопрос в лобовых.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помпа ПА - 22  |  Добавлено: 12 авг 2019, 19:44
Я длину витка на всякий случай ещё проверяю с проводком. Но там в крышках ещё есть места. Хотя поправленная длинна меня ещё не подвела, не то что было добавлены все 2 см.
