Текущее время: 29 июл 2021, 01:03
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя  |  Добавлено: 09 ноя 2019, 08:26
118 раз в 81 сообщениях
Паша Сайко
Ненужно конденсатор тыкать куда попало ... он там наверняка и ненужен , открываем вторую крышку но аккуратно ...
На фото классическая 4-х полюсная однофазная укладка с пусковой бифилярной обмоткой.
Паша Сайко
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя  |  Добавлено: 09 ноя 2019, 11:31
Выключателей нету.
IMG_20191109_085126-780x1040.jpg [ 171.34 Кб | Просмотров: 242 ]
IMG_20191109_084948-780x1040.jpg [ 164.24 Кб | Просмотров: 242 ]
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя  |  Добавлено: 09 ноя 2019, 11:33
Cпасибо сказано: 194
202 раз в 166 сообщениях
Паша Сайко писал(а):
Двиг с редуктором 1к20. Шесть проводов :черные1-2 шесть Ом,черные 3-4 тоже шесть Ом, 5-6 красные двадцать Ом. Как подключить Конденсатор, до каких проводов? Надо ли чтобы что- то отключалось после набора оборотов, вдруг 5-6 обмотка возбуждения.
1-2 и 3-4 похожы на рабочую и саединита должны последовательно. 5-6 тянет на пусковую.
Паша Сайко
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя  |  Добавлено: 09 ноя 2019, 11:57
Уважаемый товарищ xaker65, как тута соединить все до конца, я не понимаю.
IMG_20191104_200823-780x1040.jpg [ 256.85 Кб | Просмотров: 237 ]
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя  |  Добавлено: 09 ноя 2019, 12:20
Если там бифилярка то пробуйте так, 5 конец только для запуска, но как то сомневаюсь насчёт бифилярной.
Паша Сайко
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя  |  Добавлено: 09 ноя 2019, 12:23
А реверс?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя  |  Добавлено: 09 ноя 2019, 12:24
Сначяло запустите, а патом и реверс зделаем. 5-6 местами поменяете и будет реверс.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя  |  Добавлено: 09 ноя 2019, 12:51
Это всего лишь предположение что бифилярная , на одном из фото есть петля ...но может и без бифиляра судя по толщине пусковой обмотки в лобовой ....
Паша Сайко
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя  |  Добавлено: 09 ноя 2019, 13:11
Пусковая намотана более тонким проводом.По Вашему рисунку включил, работает. После пуска отсоединил.Реверс не попробовал. Надо какое то отключающее устройство, автоматическое. Хочу городить с этим мотор-редуктором откатные ворота. А как же конденсатор? Он не нужен? Бог не дал мне мозгов, я во всем этом дубдубом.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя  |  Добавлено: 09 ноя 2019, 14:35
Пускай немножко поработает и посматрите греется ли. Васнавном когда движки конденсаторные, то на табличках пишут ёмкость. Не все бывают конденсаторные.
