Паша Сайко
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя | Добавлено: 09 ноя 2019, 15:43 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 12:55 Сообщения: 17 Cпасибо сказано: 1 Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении
Спасибо вам, добрые и отзывчивые вы люди. Буду продолжать его вращать.
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя | Добавлено: 09 ноя 2019, 16:11 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 07:47 Сообщения: 519 Откуда: Литва Cпасибо сказано: 180 Спасибо получено: 184 раз в 153 сообщениях
Не все любят чтоб долго крутили, неизвестно какой у него режим работы.
Паша Сайко
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя | Добавлено: 11 ноя 2019, 22:39 |
Здравствуйте. Уважаемый Xaker65 нарисовал мне в помощь схемку, которая отличается от нарисованной на шильдике тайваньцами и мне кажется, что моторчик запускается гораздо более бодро, чем по нарисованной производителем. Или мне не кажется ? Посоветуйте, пожалуйста, чем отключать пусковую обмотку. Думаю купить токовое электромагнитное реле на 2Ампера. Или не на 2 ? Может на 3 ? Бывают ли такие ? Подскажите, пожалуйста, а то знакомые электрики в этом как-то плавают.
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя | Добавлено: 11 ноя 2019, 22:56 |
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 16:59 Сообщения: 207 Cпасибо сказано: 9 Спасибо получено: 63 раз в 47 сообщениях
Паша Сайко писал(а): Здравствуйте. Уважаемый Xaker65 нарисовал мне в помощь схемку, которая отличается от нарисованной на шильдике тайваньцами и мне кажется, что моторчик запускается гораздо более бодро, чем по нарисованной производителем. Или мне не кажется ? Ничего удивительного в этом нет , по данной схеме напряжение на пусковой обмотке получается в 2-а раза больше но и вероятность сгорания её тоже увеличилась , так что по аккуратнее ....
Паша Сайко
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя | Добавлено: 11 ноя 2019, 23:15 |
ё- моё, тайваньцы значит осторожные... Дядька Немой, а с реле подскажете?..
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя | Добавлено: 11 ноя 2019, 23:28 |
Паша Сайко писал(а): ё- моё, тайваньцы значит осторожные... Дядька Немой, а с реле подскажете?.. Они неосторожные , у них всё правильно , так как мотор имеет 110 вольтовое включение , соответственно пусковая включена по схеме на бирке на прямую 110 вольт , при 220 включение , смотрим схему , один конец соединён между рабочими обмотками ( условно назовём эту точку соединение Звездой ) и на выходе имеем на пусковой опять 110 вольт.... На счёт реле нужно для начала измерить ток потребления мотором а кнопку можно поставить и такую ...
Паша Сайко
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя | Добавлено: 11 ноя 2019, 23:59 |
Спасибо, проясняется в голове. Померяю ток. А отключаться пусковая должна сама, без моего нажатия, жалко что на валу не оказалось центробежного выключателя.
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя | Добавлено: 12 ноя 2019, 00:55 |
немой писал(а): Паша Сайко писал(а): Здравствуйте. Уважаемый Xaker65 нарисовал мне в помощь схемку, которая отличается от нарисованной на шильдике тайваньцами и мне кажется, что моторчик запускается гораздо более бодро, чем по нарисованной производителем. Или мне не кажется ? Ничего удивительного в этом нет , по данной схеме напряжение на пусковой обмотке получается в 2-а раза больше но и вероятность сгорания её тоже увеличилась , так что по аккуратнее .... Там пусковая подобранна под оба напряжения.
Паша Сайко
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя | Добавлено: 12 ноя 2019, 01:05 |
Спасибо, значит не сгорит. А чё вообще двигателя сгорают, меди ведь километры...
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель двигателя | Добавлено: 12 ноя 2019, 01:13 |
 не всегда километры помогают, иногда и метров хватает.
