Текущее время: 28 ноя 2020, 11:33
Новое сообщение  Заголовок сообщения: АН 180  |  Добавлено: 29 окт 2020, 19:36
Cпасибо сказано: 194
281 раз в 216 сообщениях
Всем бобра.
Коллеги, кто лифтовыми заморачивался?
Сомнения гложут, он или не он?
Помогите мотор опознать...
По справочным на АН180 похож.
3/1.15
заказчик утверждает что 4ан160.
не похож он на 160 ку...
Ну хош убей.
Развейте сомнения?
Фвн 206, .Lж 125.(123)
54 паза.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АН 180  |  Добавлено: 29 окт 2020, 20:08
Cпасибо сказано: 186
433 раз в 338 сообщениях
Сергей, самый оптимальный вариант - это узнать диаметр вала ротора со стороны исполняющего механизма.
Если как у общепрома то диаметры 160 и 180 габарита отличаются.
У 160 габарита диаметр вала 42мм у 180 55 мм.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АН 180  |  Добавлено: 29 окт 2020, 20:31
Проблема в том, что ротор за 50 км от Самары,
На 14.м этаже . В лифтовой кабине , на лебедке.
Сижу справочники лопачу, не помню в каком лифтовые были.
Электронной таблице от технолога с лифтовыми данными веры нет, там не то пальто...можа встречал, у кого в справочниках есть на лифты данные?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АН 180  |  Добавлено: 29 окт 2020, 21:08
Слава яйцам, нашел.
Петриков Корначенко...стр 396
Но тама тока 4а160...цук.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АН 180  |  Добавлено: 30 окт 2020, 11:56
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АН 180  |  Добавлено: 30 окт 2020, 12:32
Ога, благодарствую.
Токмо у мну АН180. 3.5/1.15 кВт.
И он отличается от 160 го данными.
Есть ещё в Комсе эксперт по лифтовым, авторитетный дюже.
Сёдня уже созвонился.
И тело на опознание предоставил.
Мне её мнения достаточно.
И вот, нарыл хдето...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АН 180  |  Добавлено: 30 окт 2020, 12:40
В таблица два движка 160 и 180.
Но если нашел еще где то то хорошо.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АН 180  |  Добавлено: 30 окт 2020, 14:03
Сделал в две параллели.
Два слоя. Данные отличаются от 160 ки.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АН 180  |  Добавлено: 30 окт 2020, 17:25
92 раз в 63 сообщениях
Размеры моторов стандартизированы и отличаются по высоте оси вращения ...
