Текущее время: 28 ноя 2020, 19:57
avirus
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Двигатель ЭК-10-1А  |  Добавлено: 02 ноя 2020, 22:13
Доброго времени всем форумчанам, обращаюсь к Вам с просьбой о помощи, заранее прошу прощения если обратился не в тот раздел и ни с тем вопросом. Правила форума читал. Есть в хозяйстве вот такой вот двигатель - ЭК-10-1А, остался от старой советской бормашины, которые стояли еще в советских стоматологиях. Решил его использовать в качестве двигателя к фрезерному станку по дереву, слава богу оборотов в нем достаточно. Приобрел на него на алиэкспресс патрон с цангами, взял на пробу так же одну пазовую фрезу. Установил патрон на вал двигателя и к моему удивлению, вал движется в обратном от нужного направления вращения. Таким образом фреза не будет работать в нужном мне направлении кручения. На моторе есть шильдик, но я в этом особо не спец. Помогите пожалуйста, как подключить этот мотор таким образом, что бы вращение было в нужную мне сторону. Заранее всем откликнувшимся благодарен. С ув. Алексей Изображение
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатель ЭК-10-1А  |  Добавлено: 03 ноя 2020, 10:04
Cпасибо сказано: 188
199 раз в 165 сообщениях
Привет.
Самый быстрый и простой вариант, перевернуть статор перебрав, но есть одно но, только если статор расположен адинакаво от краев по растаянию. А так ужэ надо сматреть выводные концы с обмоток.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатель ЭК-10-1А  |  Добавлено: 03 ноя 2020, 10:14
92 раз в 63 сообщениях
xaker65 писал(а):
Привет.
Мотор коллекторный на бирке , с щётками по этому нужно с щётками заниматься , то есть посмотреть щёточный узел для начала , повернуть его если есть возможность или поменять провода местами .....
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатель ЭК-10-1А  |  Добавлено: 03 ноя 2020, 10:48
Бирки то сильно и не анализировал, точно колектор. :hyhyhy:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатель ЭК-10-1А  |  Добавлено: 03 ноя 2020, 13:10
Cпасибо сказано: 194
281 раз в 216 сообщениях
Насос Кама 3 так же устроен. Поменяй местами концы. Со щеток на вывод, выводные на щетки.
