Текущее время: 28 ноя 2020, 11:25
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 18 ноя 2020, 21:13
Cпасибо сказано: 758
694 раз в 462 сообщениях
Серёж, попробуй, как вариант, поменять ротора (между собой). Что покажет? Попробуй дать нагрузку, затормозить ротор и, одновременно, замерить токи. Плюсом, параллельно, пока ротора менять будешь, - проверь на трансе. Вообщем, повангуй, как можешь. Если гуру ничего дельного, в отличие от меня, не посоветуют, то отдавай так.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 18 ноя 2020, 21:23
Cпасибо сказано: 188
199 раз в 165 сообщениях
А что смущает? Паднял сечение, поднялись и токи
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 18 ноя 2020, 21:31
Саулюс, он мотал по трём вариантам. И все - токи высокие. Попробуй в своей проге просчитать. Что у тебя получится? Вообще, китайцы в чугуне непредсказуемы. Мы их хренову тучу перемотали. Были и такие, проблемные, с высокими токами на ХХ. Вроде ничего, работают.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 18 ноя 2020, 22:37
Там послушнее он бы был так, если паз харашо замерил.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 18 ноя 2020, 22:54
Но и железо фуфло есть. Недавно знакомый званил. Бюро "конструкторов", ани аж умудрялись сами пакеты атштампавать с харошей стали, так вот папал к ним движок китайский толи с магнитами , непомню. Но фак то что грелса аж ужас. Вот и решили пакет слепит, оставили те же данные витков и сечение. Движок как лед, это факт. Вывод, фуфел гонет везде и по всюду, не только узкоглазые гномики.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 19 ноя 2020, 00:30
Cпасибо сказано: 194
281 раз в 216 сообщениях
Елы палы...говорю жэж.
Было до меня мотано: 70 витков в ОДИН провод.Ф 0.71.
Я намотал: 1й мотор: 75 витков, в один провод, ДИАМЕТРОМ 0.71..
2 й мотор: 55витков, в один провод, диаметр 0.85.
А ток холостова ходу более пяти ампер!.
Ладно,...всем спаси бо.
Более советов ненадо. Посчитать я и сам могу..
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 19 ноя 2020, 10:23
Будем знать и оброщатса, что все умеете и магёте. :ay:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 19 ноя 2020, 14:54
Cпасибо сказано: 186
433 раз в 338 сообщениях
Нет там 1.1 кило. Максимум 0,8.
С таким железом у меня идут 0.75 квт 80 габарита.
Есть один с такими железом. 1 кило максимум с него можно выжать.
По проводу все верно, Сергей, 70 витков.
Мой по габаритам 130, 88, 117 - 64 витка 0.67 проводом, работает без проблем.
У меня с таким железом полцеха тысячников, 0,75квт
А жгут их из-за перегруза.
Ты хоть раком встань и повангуй перед мотором но гореть будут.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 19 ноя 2020, 15:41
Варониж жыж.
Вот кого нагибать надо технологам ....всяческим.
А не КПД выглядывать в славянке.
