Текущее время: 28 ноя 2020, 12:23
Новое сообщение  Заголовок сообщения: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 15 ноя 2020, 13:37
Cпасибо сказано: 194
281 раз в 216 сообщениях
Всем бобра .
Попалось вот такое юдо.
Вроде 1.1 кВт. Паз овал. 5/6 н13
Фнар.-130,
Фвн.-85
Lжел.-110
Zпаз.-36.
Намотан Y380, a1. Витков 70 в 1 провод ф 0.71.
Горят. Как свечки.
Талмуд с АИР-ми таких данных не имеет.
Что скажут УВ. коллеги про такие чудеса?
Последний раз редактировалось Серж71 16 ноя 2020, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 15 ноя 2020, 14:53
Cпасибо сказано: 188
199 раз в 165 сообщениях
Сталь дерьмовое. Индукции более менее.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 16 ноя 2020, 19:03
Ничо похожего в этом железе нет.
68 витков Ф 0.71 мотается на 500 V.
ХЗ, чем руководствовались мотальщики до меня...
можа есть грамотные люди, объясните дураку. :dntknw:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 16 ноя 2020, 20:38
Cпасибо сказано: 758
694 раз в 462 сообщениях
Серёж, потом напиши, какой вариант намотки окажется лучше.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 17 ноя 2020, 00:47
Обязательно.
klim-09
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 17 ноя 2020, 23:44
Cпасибо сказано: 16
18 раз в 18 сообщениях
А полностью фото двигателя можно? Часто попадают двигателя енерал, электромашина, Воронежские с корпусами, отлитыми в Китае. Наверное и внутренности ( пакет статора, ротор ) изготовлены там же. А этот ещё и с повышенным скольжением. Есть скачанный китайский справочник, но там нужен или переводчик, или ещё что-то... Если сильно прижмёт, я пересчитываю по Жерве и корректирую по обстоятельствам ( где стоит, как нагружен, может попадало подобное по размерам железа и т.д.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 18 ноя 2020, 17:37
Моторы Воронежские, на шильдик видно.
Писал выше, что размеры железа как аир 90 на 1.5 кВт., а на шильде было 1.1
А обмотка ближе к тому, что мотается на 500 вольт.(68*1, ф 071), патамушта 1.5 кВт мотается ф 0.8мм.
52 витка. Что непонятного- то?
Хотелось мнение коллег узнать, пошто так?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 18 ноя 2020, 17:39
1.1 кВт должОн быть в 80м габарите, не?
Стоит на вентиляторе, где-то на месторождении.
Заводской отработал месяц. Опосля чьей-то перемотки - неделю.
Вот пока репу чешу. Может у их там 430 вольт?
DimTs
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 18 ноя 2020, 18:26
Cпасибо сказано: 29
74 раз в 50 сообщениях
по шильду как раз китай голимый. На россейских шрифт другой на шильдике.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИС90 L6 1.1 kw  |  Добавлено: 18 ноя 2020, 20:21
Мдаа, блин.
Крутил каждый мотор минут по пять, на холостом.
Не греются.
Но токи. ..
С 0.71 проводом, полусинусная обмотка: 5.5 А
С 0.85 проводом, однерки: 6.2 А.
Хрень какая-то.
