Текущее время: 25 мар 2019, 03:06
vl80k
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: зачем делать проводниковую изоляцию???  |  Добавлено: 03 май 2017, 12:20
Да, АИР80а2у2, харьковкий helz. Соединения обмоток в схему могли быть перепутаны, выводы рядом были, мог промахнутся. Я уже подумал, что раз он не пропитан, то реально акуратно демонтировать витки и перемотать по-новой правильно. Промах по длинне вышел примерно в 3м в отличие от остальных. Количество проводников везде выдержана, 61, но длина колеблется. А если перематывать, то допустимо ли недостачу в длине допаять куском нужной длинны? Ну естественно, чтобы пайка попала не в паз, а на повороте витка.
Спасибо!
Не бойся, что не получится, бойся, что не попробовал
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: зачем делать проводниковую изоляцию???  |  Добавлено: 03 май 2017, 12:36
Cпасибо сказано: 158
Если габариты вашего двигателя:
D - 131, d - 74, L - 78 то
Имеем 64 витка, провод 0,8, шаг 1-11, длина витка - 527 мм.
Если длина железа L - 98 то имеем 51 виток в катушке, пров0д 0,88.
думаю что 0,9 всыпется без проблем
Длина витка в этом случае - 567 мм.
Домотать можно только на шаблоне со старой катушкой но все же лучше перемотать катушки по новой.
Эти данные даны для напряжения 380 вольт в звезду или 220 в треугольник.
Если нужны данные для 220 в звезду то витки и провод будут другие.
Все это легко пересчитывается по формулам.
vl80k
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: зачем делать проводниковую изоляцию???  |  Добавлено: 03 май 2017, 13:44
Спасибо
Я брал следующие данные, цытирую:
"1. Название электродвигателя - АИР80А2
2. Номинальная мощность, Рн = 1,50 кВт
3. Номинальное напряжение, Uн = 220/380 В
4. Схема соединения фаз: треугольник/звезда
5. Частота вращения, n = 3000 об/мин
6. Степень защиты, Закрытые IP 54(44)
7. Тип ротора, к.з. ротор
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
8. Число полюсов, 2p = 2
9. Размеры сердечника статора:
а) наружный диаметр, Da = 131,00 мм
б) внутренний диаметр, Di = 72,80 мм
в) длина, L1 = 78,00 мм
г) число зубцов, Z1 = 24
10. Паз статора:
а) паз Овальный
б) полная высота паза, h = 13,60 мм
в) меньшая ширина паза, B1 = 6,80 мм
г) большая ширина паза, B2 = 8,20 мм
д) ширина шлица, m = 2,90 мм
е) высота шлица, l = 0,80 мм
ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ
11. Число эффективных проводников в пазу, Sп = 61
12. Число элементарных проводников в одном эффективном, Nэл = 1
13. Число параллельных ветвей, a = 1
14. Диаметр голого провода, Dгол = 0,80 мм
Расписано более чем)))
По этим данным и мотал. В плане материалов, а розкладка по тому сайту, ссылку на который Вы навели выше. Спаивал в кучю по схеме не факт, что верной. Так как именно на 24 паза с такой раскладкой понятной для меня схемы не нашел. Вчера нашел то, что было вырубано, родные обмотки - там вообще по всему видно, что моталось с цельного провода, вся обмотка из одного провода, без соединения, только соединены концы обмоток в схему.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: зачем делать проводниковую изоляцию???  |  Добавлено: 03 май 2017, 14:13
Много лишнего, я отредактировал.
Схемы есть по ссылке разные.
ПО вашим данным обмотки концентрические 1-12, 2-11 они применяются для более компактной укладки лобовых частей.
Я дал данные с длинами витков для шага 1-11, 2-12.
Эти обмотки ни чем не отличатся друг от друга.
Так что схема соединений катушек в общую схему есть по ссылке.
В вашем случае было, старая обмотка, была намотана по фазно поэтому и соединений было мало.\
Смотри внимательно схему соединений своих катушек.
Схема с моими данными расчета.
vl80k
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: зачем делать проводниковую изоляцию???  |  Добавлено: 03 май 2017, 14:42
Ага, спасибо большое! Попробую разукомплектовать и перемотать поновой. Но всё же боюсь опьять с длиной витка промахнуться. Шаблоны я делал цилиндрическими, с диаметром величиной в расстояние между пазами закладки. Типа длина хорды между 1 и 11 пазом, расстояние между цилиндрами (вернее это один выточеный с дерева цилиндр, распущен пополам по оси) - величина длины железа, тоесть примерно 80 +/-5. А оно не сходится с тем, что вырубано. Ну ок, у меня теперь есть образцы вырубанного. Значит берём длинну того витка, что больше, типа 1-11? И смело мотаем 12 таких штук, 61 проводник в пазу, верно?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: зачем делать проводниковую изоляцию???  |  Добавлено: 03 май 2017, 15:04
Вы внимательно читайте то что я написал выше.
С вашими габаритами железа все катушки идут с длиной полного витка на полвитка а полного витка 527 мм.
Шаг катушек 1-11, 2-12 они одинаковы.
На моей картинке это видно и не забивайте себе голову лишним.
Мотайте 61 виток если не нравиться 64.
Вот полный виток и простейший станок для намотки.
vl80k
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: зачем делать проводниковую изоляцию???  |  Добавлено: 03 май 2017, 15:39
Ок, 64 витка, длина каждого 527мм, таких 12 штук.
Извините, сразу не вчитался, доктор философии (кандидат т.н.), как ни как, нам это свойственно)))
Спасибо большое, попробую аккуратно демонтировать обмотки. Как перемотаю, отпишусь о своих успехах и уточню правильность соединений.
Спасибо большое!
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: зачем делать проводниковую изоляцию???  |  Добавлено: 03 май 2017, 16:11
На схеме все видно.
Не перепутайте начало с концом.
В трехтысячниках соединения катушек меж собой в фазе Конец с Концом.
Будьте внимательны с этим.
Катушка мотается сразу по две секции т.е. в одной катушке две секции.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: зачем делать проводниковую изоляцию???  |  Добавлено: 03 май 2017, 16:26
Мдяя.... гуманитарий...
Мне сразу приходит на память отрывок из басни Крылова:
Цитата:
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Это не в обиду, просто реалии жизни.
vl80k
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: зачем делать проводниковую изоляцию???  |  Добавлено: 03 май 2017, 17:18
Не, я кандидат технических наук. Просто у нас менялись нормы, теперь больше не будет кандидатов и докторов наук, только доктора философии. Мне выдали диплом кандидата, где дословно пишет - диплом кандидата технических наук (приравнивается к диплому доктора философии). У меня специальность и диссертация по средствам механизации сельского хозяйства.
Интерес к электродвигателям скорее больше вызван какой-то детской мечтой, интересом конкретно к машине, чем практичной надобностью. Свой первый "серьезный " двигатель, о котором я писал выше я покупал, чтоби точить на нём по дереву - кружки, ручки, подсвечники и все такое. Тоже - не потому что такая практичная надобность, а потому что интересно, потому что нравится. Фактически на всё про всё мне нужно 4 двигателя. У меня их 10! И чувствую - это не конец))). Я поинтересовался, сколько будет стоять перемотка двигателя АИР80а2у2 на профильном предприятии в нашем городе. 1000грн. Я уже портатил чуть больше, + ещё не пропитан + куча времени, нервов.. Просто мне хотелось получить такой опыт, попробовать самому. Зато я теперь умею определить двигатель по высоте оси, количеству пазов, диаметру и длинне железа (ну правда только аир и 4а). Ну и, естественно, имею возможность общатся с приятными опытными людьми в Вашем лице.
Вобщем многое в жизни делаю по правилу - не бойся, что не получится, бойся, что не попробовал.
Извините "за много текста" и спасибо за терпение и помощь
