Текущее время: 25 мар 2019, 03:13
Эмиль
Новое сообщение  Заголовок сообщения: помогите с двигателем AО 51-4/2  |  Добавлено: 08 июн 2015, 15:01
Доброго времени суток, извините если не по теме, у меня двигатель AО 51-4/2 на 4,2 кВт, размеры у него довольно внушительные для такой мощности( как мне кажется), суть в чем я его в бетономешалку хочу поставить без редуктора на прямую( шкив маленький на нем) о вообще потянет, объем мешалки 500 литров вес раствора 270 кг, раствор довольно жидкий (самотеком бежит) :help: :help: :help:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: помогите с двигателем AО 51-4/2  |  Добавлено: 08 июн 2015, 17:05
Cпасибо сказано: 648
553 раз в 382 сообщениях
Он у Вас двухскоростной. Да и 3000 оборотов многовато для бетономешалки. Но подождём, что скажут более опытные.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: помогите с двигателем AО 51-4/2  |  Добавлено: 08 июн 2015, 21:22
Cпасибо сказано: 158
Если на прямую без редуктора то это максимум нужно 500-600 оборотов и то наверно многовато будет.
Сам движок, если перемотать на малые обороты потеряет в мощности прилично.
Если он на 3000 4,2кВт то на 600 оборотов 1,5 кило наверно будет, точно можно сказать при пересчете железа.
Объем мешалки 0,5 куба и 270 кг смеси.... наверно тяжко будет для двигателя.
Megavatt
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: помогите с двигателем AО 51-4/2  |  Добавлено: 16 фев 2016, 16:38
У нас на бетономешалки как раз берут 1,5квт или 2,2квт или 3квт. Но лучше поискать в характеристиках бетономешалки какую мощность рекомендуется.
http://megavattspb.ru
