Текущее время: 25 мар 2019, 03:28
Ufereff
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Двухскоростной лифтовой двигатель  |  Добавлено: 03 фев 2017, 10:50
Двухскоростной, лифтовой двигатель.Наружный диаметр статора 252 мм, внутренний диаметр 237 мм, Длина паза 220 мм. Одна скорость шаг 4, провод 1,40, в один 22 витка, секции "однушки". Вторая скорость шаг 11, провод, 1,32, 14 витков секции "четверки", количество пазов 72, "Машина" двухслойная . подскажите одна скорость греется, какая именно не понятно, и правильно ли мы мотаем(Как написано выше).
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двухскоростной лифтовой двигатель  |  Добавлено: 03 фев 2017, 20:18
Cпасибо сказано: 648
553 раз в 382 сообщениях
Похож на 4АН200L6/24 7 кВт/940 об./мин - одна скорость и 1,75 кВт/212 об./мин. - вторая.
На 940 оборотов: провод 1,32, витков 30, у=12, 3//.
На 212 оборотов: провод 1,32, витков 22, у=3, 1//.
Скорость на 1000 оборотов Вы сделали в 3//?
Ufereff
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двухскоростной лифтовой двигатель  |  Добавлено: 06 фев 2017, 10:56
Мотали не мы, когда забирали в перемотку, на 1000 был в один провод, 14 витков.
Ufereff
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двухскоростной лифтовой двигатель  |  Добавлено: 06 фев 2017, 15:29
Огромная просьба помочь со схемой? :help:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двухскоростной лифтовой двигатель  |  Добавлено: 06 фев 2017, 16:18
Схемы независимые. На 2р=24 укладываете 36 одинарных катушек с шагом 1-4. Соединение конец с началом, начало с концом. Начало первой, второй, третьей - на вывод. Концы в звезду.
На 2р=6 укладываете 9 четвёрок с шагом 1-13, Н1Н4Н7 = С1; Н2Н5Н8 = С2; Н3Н6Н9 = С3; концы в звезду.
На 1000 оборотов можете мотать и в 2 слоя, и двойками, как привыкли.
Ukraina
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двухскоростной лифтовой двигатель  |  Добавлено: 07 фев 2017, 16:58
Здравствуйте, подскажите пожалуйста двигатель 4 АН 200 L 6/24 , маленькую скорость начинать нужно в 13 паз от начала первой катушки ? Положили всё как нужно, но не в 13 паз... греется.... что делать ? Спасибо.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двухскоростной лифтовой двигатель  |  Добавлено: 07 фев 2017, 17:37
Ukraina, не совсем поняла про 13 паз. Это две независимые друг от друга обмотки. И с какого паза начнёте укладку второй скорости - неважно.
Ukraina
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двухскоростной лифтовой двигатель  |  Добавлено: 07 фев 2017, 17:52
Я и сама знаю, что неважно. Но всегда делали, то меньшую скорость начинали ложить принципиально в 13 паз от начала первой катушки, первой скорости. А в этот раз положили не в 13 паз. Что 3АН, что 4АН. Греется эта скорость. Вот и вопрос почему. Сама понимаю, что обе независимые обмотки... Но.....
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двухскоростной лифтовой двигатель  |  Добавлено: 07 фев 2017, 17:57
Какими данными мотали?
регион 55
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двухскоростной лифтовой двигатель  |  Добавлено: 07 фев 2017, 19:19
Cпасибо сказано: 4
8 раз в 8 сообщениях
Может вам не надо заморачиваться на малой скорости,где то читал что она работает кратко временно,толтко во время остановки лифта
