Текущее время: 21 янв 2019, 09:06
Новое сообщение  Заголовок сообщения: АИР132М2У2  |  Добавлено: 31 май 2017, 10:19
374 раз в 290 сообщениях
Всем доброго времени суток.
Вопрос к ветеранам перемотки.
Какая схема намотки на ваша взгляд оптимальная?
Сам движок 11 кило 3000 об/м, 220/380, Z-30
Меня интересует однослойка.
Есть полуторослойная концентричка 1-16, 2-15, 3-14
и однослойка с разным количеством секций в катушке 2 и 3.
Что порекомендуете?
Я склоняюсь в полутораслойке, что показала практика у вас?
Внимание! Славянку не предлагать, речь идет о КЛАССИКЕ!
И не надо спрашивать почему!
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИР132М2У2  |  Добавлено: 31 май 2017, 11:31
Cпасибо сказано: 113
393 раз в 273 сообщениях
Лучше однослойка но в две параллели.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИР132М2У2  |  Добавлено: 31 май 2017, 11:42
Про две параллели я тоже думал.
Второй вопрос - лучше в треугольник на 380 или звезда?
Я вроде как бы читал отзывы что лучше в 2 параллелькм и в треугольник на 380.
Хотя.... однослойка на 30 пазов, 3000 в две параллельки у меня что то не находятся схемы.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИР132М2У2  |  Добавлено: 31 май 2017, 15:08
Вот бл....!!!!
ОАО Энерал.
11 киловаттный двигатель на 3000 об/м.
Вот скажите как с этого железа взять эти долбаные 11 кило которые выбиты на бирке?
D-210
d-116
L-106
a - 7
b - 9
h - 18
Стоит в паре с другим на компрессоре.
Второй как и положено 225, 127, 130 ; 7,3/ 9,2/ 18
На меня прут что плохо перемотал....., а то что движок даже на 7,5 кило практически не вытягивает фиг докажешь.....
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИР132М2У2  |  Добавлено: 31 май 2017, 16:56
Cпасибо сказано: 624
528 раз в 370 сообщениях
Игорь, в 2 параллели в однослойке не получится. Я уже попалась на этом однажды. Пришлось переделывать.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИР132М2У2  |  Добавлено: 31 май 2017, 17:04
Я уже понял.
Буду наверно в треугольник полуторку мотать 380/660.
40 витков полная и 20 половинка 0,9Х2
Можно 38 но чето индукция меня смущает и плотность тока.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИР132М2У2  |  Добавлено: 06 июн 2017, 15:45
Тормознулся мой движок...
Хотел вчера крутнуть его на сухую перед пропиткой, однако не получилось, на складе не оказалось подшипников под замену, старые рассыпались в хлам за месяц непрерывной эксплуатации.
Вот сижу и думаю, если бы не подшипники скока этот 7ми килловатный движок отмолотил бы еще на компрессоре?
Пусковые моменты были относительно тяжелые.
Там 11 ти килловатные запускаются с приличным усилием.
Схему оставил прежнюю 442 ую
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИР132М2У2  |  Добавлено: 12 июн 2017, 18:22
Собрал, сдал на хранение, пусть ждет своей очереди в работу.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИР132М2У2  |  Добавлено: 06 июн 2018, 22:15
Собрал сегодня еще один АИР132М2 но уже с 11 киловаттным железом статоре.
Крутнул на сухую.... что то ток Х.Х мне маловат показался всего 1,3 - 1,5А по фазам.
Разбег по току из-за небольшой разности напряжение по фазам.
Однослойка в две параллели.
Пропитал и отправил в сушку.
Народ, а ток не маловат для такого габарита?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИР132М2У2  |  Добавлено: 07 июн 2018, 07:33
88 раз в 67 сообщениях
На мой взгляд что то совсем мало. Такой ток где то для 3-4 кВт движка в лучшем случае (если это классика).
