Текущее время: 25 мар 2019, 03:08
Новое сообщение  Заголовок сообщения: А 112-4М Р -320 кВт, n - 1480 об/мин.  |  Добавлено: 08 окт 2017, 07:30
Cпасибо сказано: 157
180 раз в 147 сообщениях
Всем не хворать.
Просьба к ветеранам: помогите освежить в памяти, что за ашка такая была при СССР ?
или клиент ошибается...говорят- старинный, советский.
Тырнет адекватных фоток не выдаёт, всяку хрень.
Всем заранее мой рахмат.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: А 112-4М Р -320 кВт, n - 1480 об/мин.  |  Добавлено: 08 окт 2017, 08:49
Cпасибо сказано: 8
48 раз в 37 сообщениях
Есть такая серия
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: А 112-4М Р -320 кВт, n - 1480 об/мин.  |  Добавлено: 08 окт 2017, 09:12
Мда, не доводилось такие делать. Ещё и шина...
Клиент просит на Славянку, вот и чешу гондурас, как в одну харю сподобиться на такой подвиг.
Видимо не судьба...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: А 112-4М Р -320 кВт, n - 1480 об/мин.  |  Добавлено: 08 окт 2017, 11:30
Cпасибо сказано: 158
ЛСН - если нет конкретной инфо - не флуди.
Сергей - он идет в двух исполнениях на 380 и 6000.
У тебя какой?
Есть тема про высоковольтные и желание перемотать на славянку.
Так что вопрос о совмещенке - хороший вопрос..............
Надыбал картинки.
Этот на 380
Блин 1510 кг однако........ :hyhyhy:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: А 112-4М Р -320 кВт, n - 1480 об/мин.  |  Добавлено: 08 окт 2017, 11:57
Нормально. У мну безмен на 2 тонны.
Завтра с заказчиком будем общаться, проясним ху из ху.
Теперь вспомнил эти машины, на ТЭЦ их полно было.
Благодарю за фотку. Заказчик просит именно Славянку.
Бум подумать.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: А 112-4М Р -320 кВт, n - 1480 об/мин.  |  Добавлено: 09 окт 2017, 17:53
Cпасибо сказано: 119
406 раз в 283 сообщениях
Сергей привет. Шиной не получится, придется заменять проводом, доводилось делать такую замену - сечение можно уменьшать до 10%. Правда как делать одному без кантователя и подъемного механизма ума не приложу. А ить делать то надыть.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: А 112-4М Р -320 кВт, n - 1480 об/мин.  |  Добавлено: 09 окт 2017, 21:06
Заказчик куда-то слился...видимо согласовывают на уровне министра обороны, клиент сурьёзный дюже.
Ну и...
баба с возу, проблем меньше.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: А 112-4М Р -320 кВт, n - 1480 об/мин.  |  Добавлено: 09 окт 2017, 21:43
Может нашел другую контору которая запросила меньше?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: А 112-4М Р -320 кВт, n - 1480 об/мин.  |  Добавлено: 10 окт 2017, 07:27
161 раз в 126 сообщениях
Сергей, не этот двигатель?
Мотаем Славянку по просьбе клиента.
Вес двигателя в сборе 1900 кг.
Кран вовремя поставил
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: А 112-4М Р -320 кВт, n - 1480 об/мин.  |  Добавлено: 10 окт 2017, 09:22
Парни, всем спасибо, жду шевеления заказчика.
Такое точно не потяну в одну харю.
Может чего поменьше подгонят.
Заказчик дюже заинтригован технологией.
