Текущее время: 25 мар 2019, 03:33
doktor33
Новое сообщение  Заголовок сообщения: А 200L2 380/660 3000 об/мин 45 кВт D325; d187; L219.  |  Добавлено: 31 дек 2017, 18:05
Cпасибо сказано: 10
2 раз в 2 сообщениях
Доброго времени суток. Если есть у кого то обмоточные данные на асинхронный двигатель, скиньте пожалуйста или дайте ссылку. А 200L2 380/660 3000 об/мин 45 кВт D=325; d=187; L=219; z=36, высота паза 25 мм, ширина паза 12 мм и 9 мм, ширина зуба 7 мм. Был намотан проводом 1,06 мм и 1,18 мм. В два слоя(по словам обмотчика).Провод в наличии только 1,06 мм и 1,18 мм. Обмотчик понадеялся на свои записи, а когда вынул обмотки было уже поздно! Изображение
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: А 200L2 380/660 3000 об/мин 45 кВт D325; d187; L219.  |  Добавлено: 31 дек 2017, 18:28
Cпасибо сказано: 158
У меня получилось:
380/660
22 витка, двуслойка, в две параллели, шаг 12.
Провод 1.32Х3
У кого может есть заводские данные?
Не полные данные.
Витков в катушке 11, в пазу 66
doktor33
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: А 200L2 380/660 3000 об/мин 45 кВт D325; d187; L219.  |  Добавлено: 31 дек 2017, 18:54
Cпасибо сказано: 10
С наступающим новым годом!Спасибо igorMak! А однослойный вариант как будет выглядеть?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: А 200L2 380/660 3000 об/мин 45 кВт D325; d187; L219.  |  Добавлено: 31 дек 2017, 19:08
Однослойка: 19 витков, провод 1.25Х4 , шаг 15, две параллели.
Правда с этими данными индукция в спинке немного завышена.
Можно 22 витка в две параллели, однослойка, провод 1,32Х3
Подождите что скажут матерые обмотчики.
doktor33
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: А 200L2 380/660 3000 об/мин 45 кВт D325; d187; L219.  |  Добавлено: 31 дек 2017, 19:32
Cпасибо сказано: 10
Спасибо что так быстро откликнулись, в первых числах будем мотать.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: А 200L2 380/660 3000 об/мин 45 кВт D325; d187; L219.  |  Добавлено: 27 янв 2018, 11:03
Интересна судьба этого мотора.
У Вас все получилось, эл. двигатель работает?
