Текущее время: 25 мар 2019, 03:37
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 07 апр 2011, 20:14
Cпасибо сказано: 677
1033 раз в 644 сообщениях
В приложении каталоги продукции компании "Уралэлектро-К" и листов статоров и роторов непосредственно от производителя.
Kat.pdf [1.35 Мб]
УЭ.pdf [751.11 Кб]
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 29 авг 2011, 22:11
Ассортимент продукции завода "УралЭлектро" пополнился новым двигателем АДЭМ100S2У3 4,0кВт 3000об/мин с совмещенными обмотками и улучшенными характеристиками. Двигатель имеет практически номинальный КПД в широком диапазоне нагрузок. Кратность пускового тока ниже, чем у обычных двигателей. Двигатель великолепно подходит для условий тяжелого пуска и для работы совместно с частотным преобразователем.
Alexandra
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 18 фев 2013, 21:27
У них есть двигатель АДЭМ 90L4 2,2 кВт 1500 об/мин. Сколько он стоит приблизительно может кто сказать?Какой у него номинальный ток?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 19 фев 2013, 11:30
По цене ничего сказать не могу. Нужно звонить на завод.
Alexandra
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 19 фев 2013, 15:13
Мне интересно у меня стоит двигатель 4АМ90L 2,2 кВт 1500об/мин на маслонасосе который работает постоянно,выключаем редко раз в неделю и то не надолго,если допустим я поставлю АДЭМ 90L4 2,2 кВт 1500 об/мин какай будет экономический эффект?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 19 фев 2013, 16:52
Вы можете и свой насос перемотать под славянку в любой фирме по перемотке двигателей. Если решитесь обмоточные данные и схему я Вам скину на E-mail.
Вячеслав М
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 22 фев 2013, 22:52
15 раз в 10 сообщениях
Намотать подобный двигатель на Славянку можно в Киеве .
amd9800
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 24 фев 2013, 01:15
скиньте мне пож обмоточные данные.
спс за ранее
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 25 фев 2013, 12:50
Почту дайте в личку.
Роман
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 03 сен 2015, 23:39
Спецы, подскажите пожалуйста! Приобрел АДМ90L4...2,2Квт. В борно выведено три провода(звезда, я так понимаю). И на шильдике - звезда, 380в. Решил подключить треугольником чтобы на 220, разворошил нутро. Обнаружилось три скрутки по 2провода, одна из 3 проводов, ну и по одному, которые скручены с проводами, идущими в борно. Ничего пока не звонил, но предполагаю, что где три провода соединены, это и есть концы обмоток. Подскажите, какое должно быть сопротивление у обмоток и что делать со скрутками по 2. Еще смущает тот факт, что все три провода, идущие в борно, выходят слева(внизу, в середине и вверху), ведь они по идее разнесены на 120 градусов. Скрутка из трех-вверху справа. Буду благодарен любой помощи.
