Текущее время: 25 мар 2019, 03:22
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 23 май 2017, 19:18
Cпасибо сказано: 119
406 раз в 283 сообщениях
Пугачева 18 раз делала себе подтяжки в разных местах, а против 20 летней ни как не катит. Не верите - сравните любую девицу с любой баушкой так сказать в деле, разница будет офигенная.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 23 май 2017, 19:59
152 раз в 133 сообщениях
Владимир Поляков писал(а):
Так если взять китайское железо и самому рассчитать Славянку - лучше не будет? Вроде Славянка и на "убитом" железе эффект дает.
Это будет только относительное улучшение. Относительно конкретно убитого электродвигателя - улучшение характеристик будет. Но из "говна" конфетку не слепишь.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 24 май 2017, 10:58
Cпасибо сказано: 34
102 раз в 77 сообщениях
Про уралэлектро я уже на другой ветке писал про печальный опыт - осенью мне нужен был двигатель 11 кВт 3000 оборотов, попытался заказать там. Мне выставили срок поставки 120 суток!!! В итоге купил стандартный и сам переделал. Заводы новое внедрять не будут, пока не будет достаточного спроса.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 24 май 2017, 17:11
Спрос может быть только на то что есть в продаже или может быть изготовлено. Т.Е. спрос должен формировать и производитель. Но у всех все в ажуре, шевелить задницей даже на стуле ни кто не хочет. Нужен кто то чтобы заставил, типа Берии - не сделаешь, расстреляем. Вообще смотрю большой трындец страну ждет, одни мастера разговорного жанра сверху до низу. Толи это секта такая, готовая на костях сплясать. Во всем мире - пир во время чумы.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 25 май 2017, 20:32
Cпасибо сказано: 34
Полностью согласен - тех кто реально что то делает становится все меньше :(
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 16 июн 2018, 21:38
Cпасибо сказано: 648
553 раз в 382 сообщениях
Недавно пришлось перематывать АДМ 0,75/1500. Решила не мудрить, намотать заводскими данными. Был намотан проводом 0,56, 69 витков. (Паз полупустой) В справочных данных - 72 витка. Уложила 70, чтоб никому не обидно было. ;-) Проверяем токи ХХ - 1,5 А, идёт нагрев. (Рабочий 2,3 А). Отдавать клиенту в таком виде не захотели. Немного поколдовав, добавила витки и сечение почти до "упора". Проверяем - токи ХХ 0,5 А. В три раза упали. Как так? Они что, там на заводе так медь экономят? Или надеются на работу с частотниками (сейчас это норма)?
Хочется верить, что это попался "бракованный" двигатель. Ради интереса, попробую на аналогичном двигателе проделать такой фокус.
И вопрос к Гуру. Если такой двигатель работает с частотниками в составе оборудования, то, может и не стоит особо заморачиваться, снижая токи ХХ?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 16 июн 2018, 23:22
В данном случае не стоит.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 17 июн 2018, 07:37
Сергей Николаевич, из какашек пулю не сделаешь, хоть из какого ружья стреляй. Хоть с частотником, хоть на прямую будет греться и сгорит. Не знаю что там у Уралэлектро за заморочки пошли, наверное снизить издержки приказали акционеры, для них завод не профильный актив. Интересно а страна для руководства актив профильный или так себе и слить не жалко.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 17 июн 2018, 08:24
Cпасибо сказано: 8
48 раз в 37 сообщениях
Всё зависит какие режимы заданы частотнику .....
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 17 июн 2018, 20:03
Cпасибо сказано: 34
Ток ХХ 0,5 А для такого двигателя маловат. Вообще пониженный ток холостого хода - один из показателей снижения мощности электродвигателя. Частотник в данном случае поможет запуститься (на прямом пуске, если занизить мощность может не хватить пускового момента).
Чем ниже обороты, тем ток холостого хода ближе к номиналу. Для данной мощности и оборотов нормальные значения - 0,7 - 0,9 А.
