Текущее время: 25 мар 2019, 03:23
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 17 июн 2018, 20:59
Cпасибо сказано: 648
553 раз в 382 сообщениях
:o Похоже, мне придётся купить путёвку выходного дня в ближайший санаторий.
Стало быть, токи ХХ в моём случае (по заводским данным) - норма? И нагрев тоже? Созванивалась с коллегами, прежде чем написать свой пост. Коллеги - простые обмотчики, не инженеры. Тоже сомневались в нормальности таких показателей.
И? Вывод? Не надо изобретать велосипед, не надо ничего менять в данных? Но были и такие случаи, когда ничего не меняется в обмоточных данных, а двигатель горит с завидной последовательностью. Обмотчик виноват, поскольку завхозу детского сада вообще не понятно, как двигатель может сгореть (он же двигатель, он железный! :lol: ).
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 18 июн 2018, 07:01
144 раз в 125 сообщениях
А мож можно данные хотябы одново что там лежало? Интересно.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 18 июн 2018, 07:16
Cпасибо сказано: 119
406 раз в 283 сообщениях
Алла Викторовна, велосипед изобретут без нас, а обмоточные данные двигателей лучше проверять. Нам приходилось беларуские двигатели приводить в норму перемоткой, токи ХХ были выше рабочего - недовложение витков. А у Уралэлектро такого не было раньше, видимо тоже заразились экономией.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 18 июн 2018, 07:45
Анатолий Георгиевич, проверяем. А что дальше? Вон, Владимир пишет, что токи ХХ были ближе к норме (я так поняла). А после перемотки - маленькие. :?:
Саулюс, на предыдущей странице "..АДМ 0,75/1500. Решила не мудрить, намотать заводскими данными. Был намотан проводом 0,56, 69 витков. (Паз полупустой) В справочных данных - 72 витка..."
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 18 июн 2018, 14:07
Cпасибо сказано: 34
102 раз в 77 сообщениях
Алла, про норму я не писал :). Ток х.х 1,5 А многовато будет . Такое впечатление, что на заводе экономили медь (если паз полупустой) - витков не доложили, отсюда и повышенный ток ХХ
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 18 июн 2018, 14:27
Cпасибо сказано: 34
Я тут в разных справочниках разные обмоточные данные нашел - в одном 72 витка провод 0,56, в другом 95 витков провод 0,57. Чему верить :(? Напиши параметры железа.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 18 июн 2018, 15:53
Володя, спасибо. Вот и я о чём. Кому или чему верить? Наружный диаметр 115, внутренний 70, длина железа 77, пазов 36. Так бы и не стала эту тему поднимать. Но самой интересно, на будущее. Это ведь уже не первый раз.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 18 июн 2018, 16:09
Cпасибо сказано: 34
По НИЛу на такое железо для двухслойной обмотки витков 96, для однослойной 77. Можно еще проверить по сечению, но для этого нужен размер паза. Но, скорее всего, на столько не доложили витков а сечение оставили исходное - вот большой ток ХХ и получили.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 18 июн 2018, 16:10
Cпасибо сказано: 34
Я имел в виду 96 - это витков в пазу :)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Двигатели компании "Уралэлектро-К" АДМ, 2АДМ и другие  |  Добавлено: 21 июн 2018, 16:56
Cпасибо сказано: 8
48 раз в 37 сообщениях
Вот такая Троица с молочных насосов ...
Изображение Изображение Изображение
