Текущее время: 18 фев 2019, 02:33
Новое сообщение  Заголовок сообщения: 4AM200L8  |  Добавлено: 23 ноя 2018, 18:50
142 раз в 123 сообщениях
Можэт у каво найдутса все размеры пакета на 4AM200L8.
Спасибо.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 4AM200L8  |  Добавлено: 23 ноя 2018, 20:06
Эти движки пришли взамен серии 4А, потом появились АИР.
Вероятнее всего данные железа совпадают с серией 4А
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 4AM200L8  |  Добавлено: 23 ноя 2018, 20:12
А если длинна или площядь паза больше?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 4AM200L8  |  Добавлено: 23 ноя 2018, 20:16
Не уверен.
Давай подождем, может кто и сталкивался с такой серией и габаритом при перемотке.
Посмотрю в своем компе, может что и завалялось.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 4AM200L8  |  Добавлено: 24 ноя 2018, 11:40
Внешний и внутренний диаметр у серии 4АР, АМ, АS одинаковые но длина статора отличается от 185 до 200.
Пазов в статоре 72
Все зависит от мощности двигателя.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 4AM200L8  |  Добавлено: 24 ноя 2018, 18:28
На 4А у меня есть, здесь тот.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 4AM200L8  |  Добавлено: 24 ноя 2018, 18:33
Разбери и померяй.
Длина должна быть 200 мм
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 4AM200L8  |  Добавлено: 24 ноя 2018, 18:45
Тут другой вариант, клиент нашол тихоходный для покупки, надобно еще уменшить обороты. Будет стоять на турбине с водой и работать в герераторном режиме, отдавать в сети. На 160 кат на 1500 об стаит и ускоряет, и при малой ваде ноль пользы, вот и посаветовал по меньше, ва всем, поставить. Так что движок у продавца, я магу прикинуть будущую мошность по 4А, но есть подозрение что пазы там больше. Как то такая песня. wink:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 4AM200L8  |  Добавлено: 25 ноя 2018, 11:01
395 раз в 274 сообщениях
Саулюс привет! Надо учесть что в генераторном режиме момент создаваемый турбиной должен быть примерно 1,5 от номинального момента двигателя, так может быть увеличить диаметр колеса с лопастями, если есть возможность.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 4AM200L8  |  Добавлено: 25 ноя 2018, 11:15
Там как бы все ужэ давно крутитса, просто клиент хочет использовать все ресурсы воды. Он по начялу комне обратилса нащёт генератора с пастаянными магнитами, узнал что изгатавливал я их, но это прошлое и так остановились на таком варианте.
