Текущее время: 31 май 2020, 08:13
YulayB
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 24 янв 2019, 09:23
Здравствуйте! Срочно нужны обмоточные данные э/двигателя: внутренний диаметр- 70мм; наружный диаметр- 120мм; длина магнитопровода- 50мм; количество пазов-24; количество оборотов- 1500; напряжение- 220/380В, 3 фазы.
Паз полукруглый, высота паза 16мм; ширина основания 8мм, ширина вершины 3мм.
Спасибо!
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 24 янв 2019, 12:04
Cпасибо сказано: 183
Вам на классику или на совмещенку делать расчет?
YulayB
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 24 янв 2019, 12:06
На классику.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 24 янв 2019, 12:15
Перемеряйте размер паза.
Вероятнее всего данные не точные, я имею виду ширину паза.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 24 янв 2019, 12:25
У меня получилось:
Z=24
Однослойка, 1 - 7,
194 витка в пазу,
провод 0,47
Длина витка для равносекционной 315 мм
А = 1
Звезда.
YulayB
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 25 янв 2019, 04:50
Не было времени вчера зайти на форум. Да, размеры паза ошибочны. Повторный замер показал: h=15, b=8, a=5,5
Двигатель перемотали, спасибо!
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 25 янв 2019, 14:16
Я для самообразования его тоже посчитал, данные совпали. Мощность у меня получилась 0,5 кВт - правильно?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 25 янв 2019, 17:06
Правильно.
У меня тоже 0,5 кВт оптимально.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 30 янв 2019, 15:40
Добрый день! Помогите, кто может: есть двигатель 2,2 кВт 1500 об. 220/380В, 36 пазов. Обмоточные данные: 12 катушек, a=1, однослойная, витки 76, d=0,56x2. Железо: диаметр внешний - 158, диаметр внутренний - 100, длина - 91, паз овал h=14,5, a=5,4, b=8,6
В исходном для такой мощности завышено количество витков и уменьшено сечение (плотность тока 8A/кв.мм) У меня по НИЛу получилось витков 51 d=0,67x2. Проверьте пожалуйста, кто может.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 30 янв 2019, 18:18
Cпасибо сказано: 740
676 раз в 448 сообщениях
Володя, если это заводская обмотка, то так и мотай. И в размерах-замерах что-то не так, - перепроверь.
