Текущее время: 31 май 2020, 08:21
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 31 янв 2019, 14:09
На двигателе написано 220/380, 1500 оборотов. Двигатель китайский AT100LA-4. Ток 8,94/5,18. И его обмотку собирают в треугольник (на клеммнике) и запитывают от частотника с выходом трехфазным 220В (на 50 Гц). И уже потом частотником разгоняют до 3000 (выходная частота напряжения 87 Гц). Славянку нужно запустить именно в таком режиме.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 31 янв 2019, 16:25
Cпасибо сказано: 183
Ну вот и истина проявилась.
Классика была собрана в треугольник и запитана от трех фаз на 220
Если применяете частотник на 3Х220 то считаете совмещенку на 220 и 380 если частотник на выходе выдает 380 т.е. изначально на частотник подается 3Х380
Вернусь в начало у нас на производстве частотники идут серии VFD0xxE23A т.е. им на вход подается либо одна фаза и потом в самом приборе идет расщепление на фазы либо должно подаваться 3Х220
На скважине у нас идет другой прибор 3Х380 по входу и на выходе на насос частота снижена до 35 герц напряжение должно быть ниже на 7,6Хf
В плане соотношение напряжение - частота был не прав.
Пришлось брать у КиПовцев документацию на частотники.
Я просто хотел донести что если три по 380 то и совмещенка рассчитывает на 380 ну и если 3 на 220 то расчет идет на 220
В совмещенке не скомутируешь треугольник звезда.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 31 янв 2019, 16:29
Так вот у меня на этом двигателе обмоточные данные заводские получается с завышенной плотностью тока. Поэтому и хотел проверить исходные данные от железа.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 31 янв 2019, 16:35
Если Вы сомневаетесь в том что выдержит ли мотор от повышения частоты и не сгорит то, что Вам мешает сделать перерасчет не на 380 а на 430 или 460?
Вы же можете в расчетах конфигурить с плотностью, индуктивностью в железе?
Только на практике узнаете конечные результаты.
Не мне Вам про это говорить.
Я институтов не кончал, я только ПТУ осилил все остальное уже из чтения тех. литературы и практики. :hyhyhy:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 31 янв 2019, 16:42
Классика с такими параметрами выдержала - вопрос, выдержит ли Славянка :)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 31 янв 2019, 16:59
Теоретически должна, она и при простом включении дает свои плюсы, почему не должна дать плюсы через частотник?
Только практически узнаете все нюансы.
По крайней мере у нас, мной перемотанные движки, во фризерах работают без проблем.
Я пересчитывал на 220 исходя из применяемых частотников.
Замеры не делал здесь помочь ничем не могу но греться стали меньше.
sem.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 26 май 2019, 18:13
Здравствуйте, помогите пожалуйста с перемоткой двигателя вентилятора.
Двигатель импортный с внешним ротором, мощность 0,185kw U230v 50/60hz
2420 об/мин, внешний диаметр сердечника 70 мм, внутренний диаметр 19 мм,
толщина набора 36 мм, количество пазов 16 шт.
Форма и размеры паза: Форма похожа на №2 h-11mm, a-8mm, b-5mm только а>b (http://forumimage.ru/show/103507322)
диаметр обмоточного провода изначальный 0,265 8 обмоток по 240 витков.
Отвечу на сопутствующие вопросы,
заранее благодарен.
Спасибо.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 26 май 2019, 19:48
У вас есть все данные.
Какой помощи Вы просите.
sem.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 26 май 2019, 20:35
Извиняюсь.
Да, данные все есть, но только для стандартной намотки а я бы хотел попробовать намотать "Славянку"
Пожалуйста подскажите схему для данного типа.
Спасибо.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста рассчитать обмоточные данные  |  Добавлено: 26 май 2019, 20:50
На 16 пазов нет схем славянки.
За это сообщение пользователю IgorMak "Спасибо" сказали:
sem., xaker65
