Текущее время: 28 май 2020, 12:47
Тимофей
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные китайца  |  Добавлено: 09 сен 2019, 16:21
Cпасибо сказано: 21
6 раз в 5 сообщениях
Мотор трехфазный 220в на фазу в треугольнике, работает через частотник от сети 220 в . Мои коллеги, до моего прихода в мастерскую, уже пробовали проделать нечто похожее(увеличивали сечение) от чего мотор начинал греться, пробовали пересчитывать на меньшее сечение и добавлять витки - мотор переставал тянуть под нагрузкой.
В конечном счете на эти движки "забили" так как ничего вразумительного не получилось. Поэтому и хочу воткнуть славянку и посмотреть что из этого выйдет.
Тимофей
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные китайца  |  Добавлено: 09 сен 2019, 16:27
Cпасибо сказано: 21
В случае успешного решения вопроса начальство обещало купить справочник и дать зеленый свет технологии "совмещенных обмоток"у нас в мастерской. Дело думаю стоит свеч! Я не против его перемотать несколько раз лишь бы добиться положительного результата.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные китайца  |  Добавлено: 09 сен 2019, 16:44
Cпасибо сказано: 43
142 раз в 109 сообщениях
Поясните, на выходе частотника 3ф 220В? Коллеги, поправьте если ошибаюсь - получается, что перед расчетом на Славянку нужно сначала пересчитать исходную обмотку с 380 В на 220В.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные китайца  |  Добавлено: 09 сен 2019, 17:57
Cпасибо сказано: 152
204 раз в 161 сообщениях
Да, конечно, это обязательное условие
Тимофей
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные китайца  |  Добавлено: 09 сен 2019, 18:09
Cпасибо сказано: 21
мотор изначально работает(заводской) на три фазы 220 вольт соединено в треугольник
внутри двигателя , выведено три конца.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные китайца  |  Добавлено: 09 сен 2019, 18:42
Cпасибо сказано: 43
Непонятно, почему увеличивая сечение и оставляя заводские витки мотор греется? Что то не то с параметрами частотника (изменяется активное сопротивление статора и у частотника скорее всего сносит мозги). А так поиграйтесь, если есть желание. Только те расчеты, что я выкладывал нужно подкорректировать под новое напряжение (количество витков уменьшить в 1,73 раза).
Ну и со стендом вопрос остался открытым - как у вас под нагрузкой и на холостом ходу токи одинаковые получились?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные китайца  |  Добавлено: 09 сен 2019, 19:34
Cпасибо сказано: 142
476 раз в 324 сообщениях
Тимофей, пришлите в личку замеры железа, родные обмоточные данные этого китайского чуда. Посмотрим что там было заложено изначально и что можно сделать. И данные с шильдика.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные китайца  |  Добавлено: 09 сен 2019, 21:16
Cпасибо сказано: 183
429 раз в 334 сообщениях
Не ломайте себе голову.
Это железо хорошо будет работать на 750 - 1000 оборотов.
Спинка статора в два раза меньше высоты паза.
Вы хотя бы, при самостоятельных расчетах, обращайте внимание на высоту спинки и при каких оборотах спинка больше, равна или меньше высоты паза.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 07 окт 2019, 14:53
Cпасибо сказано: 43
Коллеги, добрый день! Появился проблемный китаец - помогите разобраться. 22 кВт 1500 об/мин, 380/660, Z=48. Размеры железа: L=205, Dвнешний = 286, Dвнутр=187; паз овальный h=24 a=7,5 b=8,9 Обмоточные данные w=15+15, d=1,25х2, a=2 y=10. Когда двигатель восстановили по заводским данным сгорел через месяц. У меня получается, что индукция для такого железа зашкаливает. Проверьте кто нибудь. Спасибо. P.S. Был аналогичный (даже шильдики одинаковые), но у него длина статора L-235. Вот с ним все хорошо.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмоточные данные китайца  |  Добавлено: 07 окт 2019, 15:38
Cпасибо сказано: 185
193 раз в 159 сообщениях
Ну не шкалит.
