Текущее время: 03 авг 2020, 21:30
Лаура
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста найти эл/двигатель!!!  |  Добавлено: 10 июл 2019, 17:19
Уважаемы пользователи, пожалуйста можете подобрать аналог такого электродвигателя или где именно такой купить
MS6322
CV 0.25
380/660 VAC 50Hz
2820RPM
IP55
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти эл/двигатель!!!  |  Добавлено: 10 июл 2019, 20:32
Судя по высоте оси российский аналог АИР63В2, исполнение: фланцевые (IM 3081, 3001, 3011)
Только в Вашем случаем намотан под напряжения: 380 треугольник и 660 под звезду.
Купить такой наверно не составит проблемы.
Лаура
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти эл/двигатель!!!  |  Добавлено: 11 июл 2019, 16:39
Спасибо большое,IgorMak
предложили Эл/двигатель MS6322-0,25/3000-B35(монтажное исполнение-комбинированное) поставщик "ЭЛРЕ", но он не подошел, так как по размерам вроде бы подходит,но вольтаж у него 230/400V, а а нужно 380/660V.
Вообще этот двигатель отвечает за рециркуляцию воздуха в помещении.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти эл/двигатель!!!  |  Добавлено: 11 июл 2019, 21:22
Разницы нет никакой.
380/660 в коробке собирается в треугольник. 220/380 собирается в звезду. Вот и вся разница, а работает также от сети 380 вольт.
