Текущее время: 11 дек 2019, 10:09
Новое сообщение  Заголовок сообщения: SK112M4TW  |  Добавлено: 30 июл 2019, 21:42
Cпасибо сказано: 180
184 раз в 153 сообщениях
Вот и такое попадается. Привезли вроде как 2 квт. Вырубил, а там то запихано все 4 квт. В 3 проводника 0,71х2+0,63 , 36 витков.
И по типу выдаёт 4 квт. Вроде и не китай. Вот и не проверяй и вырубай без сверки, что вырубаю, всё заношу в программу и проверяю. Хорошо что не с фирмы и мужык с пониманием попался.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: SK112M4TW  |  Добавлено: 30 июл 2019, 21:57
Cпасибо сказано: 43
141 раз в 108 сообщениях
А по железу на 4кВт потянет? Если да, то это один из популярных способов перевести двигатель в другой класс энергоэффективности - взять железо на 4кВт и на его базе сделать двигатель на 2 кВт?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: SK112M4TW  |  Добавлено: 30 июл 2019, 22:04
Но не запихивая туда для 2 квт. 3,5 кг меди.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: SK112M4TW  |  Добавлено: 31 июл 2019, 09:25
Cпасибо сказано: 43
Значит IE3 пытались сделать :)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: SK112M4TW  |  Добавлено: 31 июл 2019, 09:53
Cпасибо сказано: 178
251 раз в 192 сообщениях
Это не камнерезный станок чАсом?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: SK112M4TW  |  Добавлено: 31 июл 2019, 10:58
Cпасибо сказано: 43
Кстати очень может быть. И перезаложились по меди, чтобы когда клинит не сгорал быстро.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: SK112M4TW  |  Добавлено: 31 июл 2019, 11:57
На редукторе, в мясокомбинате, размешивает мясо.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: SK112M4TW  |  Добавлено: 31 июл 2019, 13:07
Cпасибо сказано: 43
Все равно - жилы, кости :). Какое нибудь спец исполнение с повышенной перегрузочной способностью.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: SK112M4TW  |  Добавлено: 31 июл 2019, 13:41
Апечятка, таких нету у них на 2 квт. Энергетик искал там.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: SK112M4TW  |  Добавлено: 31 июл 2019, 13:44
Cпасибо сказано: 43
Так это на шильдике опечатка :)? Первый раз такое встречаю.
