Текущее время: 13 июл 2020, 13:00
Иван245
Новое сообщение  Заголовок сообщения: YLJ 132-16-8  |  Добавлено: 12 окт 2019, 18:40
Здравствуйте. Подскажите аналог российского производителя электродвигателю YLJ 132-16-8.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: YLJ 132-16-8  |  Добавлено: 13 окт 2019, 11:43
Cпасибо сказано: 184
Аналог может быть АИР132М8 - 750 об/мин.
Это надо смотреть по диаметру вала и высоте до середины вала.
Режим работы:
S 9 - режим работы электродвигателя с непериодическими изменениями, нагрузки и частоты вращения.
Режим, при котором обычно нагрузка и частота вращения изменяются не периодически в допустимом рабочем диапазоне. Этот режим часто включает в себя перегрузки, которые могут значительно превышать базовую нагрузку Для этого типа режима постоянная нагрузка, выбранная соответствующим образом и основанная на типовом режиме S1, берется как базовая
Иван245
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: YLJ 132-16-8  |  Добавлено: 13 окт 2019, 14:42
А есть ли какая то особенность у этого китайского электродвигателя? Спрашиваю потому, что при номинальном токе 7,5 А момент всего 16 Н·м.
А почему, например, не подобрать АИР112МВ8 на 3 кВт? Установочные и присоединительные размеры не важны.
Спасибо.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: YLJ 132-16-8  |  Добавлено: 14 окт 2019, 11:10
Такие вопросы уже к разработчикам этих моторов.
У обмотчиков немного другая специфика работы, а именно - перемотать сгоревший двигатель клиента.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: YLJ 132-16-8  |  Добавлено: 14 окт 2019, 11:27
196 раз в 162 сообщениях
А что мешает его перемотать? Замерили бы, сняли данные и всё бы стало на свои места. Тобличкта это одно, я что внутри, это уже другое.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: YLJ 132-16-8  |  Добавлено: 14 окт 2019, 11:49
Непонятно, как у Вас могут быть одинаковые присоединительные размеры для разных габаритов 112 и 132? И, как уже писалось, режим S9 подразумевает возможные существенные перегрузки. Не опрокинется ли 112 габарит?
Иван245
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: YLJ 132-16-8  |  Добавлено: 14 окт 2019, 20:17
Не на тот форум, наверное, обратился. История такая: управляется этот китайский двигатель от китайского симисторного трехфазного преобразователя - регулируются обороты (намотчик экструдера). Вместо него установили наш 5АИ 112МА6 V3 У2, он практически не регулируется - выходит сразу на полные обороты, издает посторонние звуки и греется. Неужели трехфазные асинхронные двигатели настолько разные бывают и невозможно подобрать аналог?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: YLJ 132-16-8  |  Добавлено: 14 окт 2019, 23:16
Так вот надо начинать от того оборудования которое идет с этим мотором.
Какие настройки у этого преобразователя или это китайский частотник?
Если да то нюансов может быть великое множество.
Пишу про это исходя из личного опыта перемотки высокоскоростных шпинделей на 400 герц 24000 об/мин.
Ни все так просто как кажется.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: YLJ 132-16-8  |  Добавлено: 15 окт 2019, 14:23
О каком аналоге Вы говорите? У китайского двигателя (если смотреть по току) мощность 4 кВт, АИР112 МB8 - 3 кВт. Да еще и работает от преобразователя, который настроен на свой двигатель. Т.е. Вы взяли двигатель меньшей мощности и без перенастройки преобразователя (или что там у вас) пытаетесь крутить и после удивляетесь, почему двигатель гудит и греется. И, кстати, напишите поподробнее, что у Вас за преобразователь. Если это не преобразователь частоты, а преобразователь напряжения (т.е. обороты регулируются путем изменения напряжения), то не удивительно, что ваш двигатель обороты не регулирует - не хватает мощности.
Иван245
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: YLJ 132-16-8  |  Добавлено: 15 окт 2019, 20:13
У него всего 6 клемм, три фазы входят и три на двигатель уходят. Внутри 3 симистора и небольшой обвес, никаких микроконтроллеров нет. 5АИ крутил им на холостом ходу (с оцепленным механизмом). Нашел сайт с ломаным переводом-описанием китайского эл. двигателя и соответствием типа двигателя - типу симисторного преобразователя.
https://ru.made-in-china.com/co_feiyach ... hoyoy.html
Не всегда этот сайт открывается.Изображение
_______________________________________
Пожалуйста, уменьшайте фотографии.
С ув., allavik/
