Текущее время: 25 май 2020, 05:28
Новое сообщение  Заголовок сообщения: LOWARA IE3  |  Добавлено: 22 май 2020, 09:04
Cпасибо сказано: 185
269 раз в 205 сообщениях
Попалось чудо чудное, диво дивное.
Братья поляки лабают.
Со слов заказчика- ушатались моторчики за год.
В количестве 7 штук.
Где подшипники клин словили, где фазу перекосило
без защиты...
Хотя, защита есть, сказали.
Огорожено.
Лепо!
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: LOWARA IE3  |  Добавлено: 22 май 2020, 11:17
193 раз в 159 сообщениях
Все такие фуфелы где 50/60 Hz я пересчитываю. Гонят они под универсал, напряжение-частота и получаяютса фуфло. Работают по завышеными индукциями.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: LOWARA IE3  |  Добавлено: 22 май 2020, 11:40
Саулюс, данные сниму с замерами, обязательно отпишусь.
Не думаю, что пшеки достойно сляпали.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: LOWARA IE3  |  Добавлено: 22 май 2020, 13:43
Cпасибо сказано: 43
142 раз в 109 сообщениях
Сергей, и мне данные скинь плиз. Тоже интересно :)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: LOWARA IE3  |  Добавлено: 22 май 2020, 18:44
Классика жанра, б....ть.
На двух фазах.
Дол...бы.
7 насосных установок, по 72 тыра кажная.
Будь я директором, электрик бы в долг работал пятилетку.
Неужели всё так х...ренова в стране?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: LOWARA IE3  |  Добавлено: 22 май 2020, 20:45
Вскрытие показало...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: LOWARA IE3  |  Добавлено: 22 май 2020, 22:03
Плотность тока 5,54. При 380 50 Hz.
И при 480 60 Hz. плотность тока 4,33
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: LOWARA IE3  |  Добавлено: 22 май 2020, 22:23
По нил-у?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: LOWARA IE3  |  Добавлено: 22 май 2020, 22:35
Вроде :hyhyhy:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: LOWARA IE3  |  Добавлено: 23 май 2020, 13:18
Придётся испохабить гаражной перемоткой.
Двуслойку срукожопить нЕшто?
