Коммерческое использование
Текущее время: 23 янв 2018, 03:51
Vodoley
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Simens 1LA7 серии  |  Добавлено: 14 июл 2016, 23:17
Cпасибо сказано: 8
Нашел два двигателя simens. Один 1LA7106-4AA60 2.2 Kw 1420 об/мин, другой 1LA7107-4AA60 3.0 Kw 1420 об/мин. Хотелось бы узнать, ест ли у кого данные по этим двигателям для перемотки на "Славянку"?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Simens 1LA7 серии  |  Добавлено: 15 июл 2016, 05:34
Cпасибо сказано: 75
57 раз в 47 сообщениях
Расчитывать надобно...
Vodoley
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Simens 1LA7 серии  |  Добавлено: 15 июл 2016, 23:16
Cпасибо сказано: 8
Есть ли смысл взять двигатель на 3.0 Kw? Хочу использовать его в мотоцикле. Габариты у двигателей вроде одинаковые, напряжение питания 48 В.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Simens 1LA7 серии  |  Добавлено: 15 июл 2016, 23:18
Cпасибо сказано: 126
321 раз в 254 сообщениях
Это вам на форум эл.транспорта надо. Там все разъяснят, а рассчитать на славянку проблем думаю не будет.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Simens 1LA7 серии  |  Добавлено: 18 июл 2016, 07:45
Cпасибо сказано: 471
380 раз в 280 сообщениях
Первый Сименс, на 2,2 кВт я мотала на Славянку. Проверьте данные, у Вас такие?
Наружный диаметр 145, внутренний 88, длина железа 88. Заводские данные : провод 0,95, витков 41.
На Славянку:
Осн. провод 0,67 витков 82(41), Совм. провод 0.5 витков 142(71). Схема 425. Это на 380.
Vodoley
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Simens 1LA7 серии  |  Добавлено: 19 июл 2016, 10:05
Cпасибо сказано: 8
На Славянку:
Добрый день! Двигатели еще не приобретены. Только решаю какой из них купить, прихожу к тому, что надо брать на 3.0 кВт. Габариты у них одни, а мощность лишней не будет. Как только приобрету, сразу сниму данные.
Vodoley
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Simens 1LA7 серии  |  Добавлено: 06 фев 2017, 14:40
Cпасибо сказано: 8
На Славянку:
Здравствуйте. Был приобретен двигатель на 3 кВт, разница в длине железа. В этом двигателе длина железа 130 мм. и по моему другое количество витков, еще не считал, чуть позже посчитаю. И еще, заметил что пазы заполнены не полностью, вопрос это издержки автоматической намотки? Могу сделать фотки.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Simens 1LA7 серии  |  Добавлено: 06 фев 2017, 14:45
Железо длиньше, витков будет меньше да и сечение будет другое т.к. по габаритам железо мощнее выше приведенного.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Simens 1LA7 серии  |  Добавлено: 06 фев 2017, 14:57
Это может говорить о синусной обмотке. Внимательно снимайте данные по виткам.
Vodoley
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Simens 1LA7 серии  |  Добавлено: 06 фев 2017, 15:03
Cпасибо сказано: 8
Насчитал витков 118, диаметром 0.6. Могу ошибиться, замерял штангельциркулем микрометра нет.
