Текущее время: 21 мар 2019, 23:39
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: KSB Amarex N — погружной несамовсасывающий насос  |  Добавлено: 12 фев 2018, 20:00
Cпасибо сказано: 157
178 раз в 146 сообщениях
Вот и ищу перья от бурундука.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: KSB Amarex N — погружной несамовсасывающий насос  |  Добавлено: 20 фев 2018, 17:07
Не прошло и полгода. Долго не решался подойти с нагревом
к ентому насосу. Седне нагрел, вставил...
Вошел, как ....по маслу. И в ведерко его гада, ванну принимать.
Алла Викторовна, благодарствую за советы.
Буржуинов, придумавших сиё твАрение, в здравницы Колымы, на долгий отдых.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: KSB Amarex N — погружной несамовсасывающий насос  |  Добавлено: 20 фев 2018, 19:50
Ток полной нагрузки 3.6 А.
Пофазно. Хз, какая моща на выходе?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: KSB Amarex N — погружной несамовсасывающий насос  |  Добавлено: 20 фев 2018, 20:09
Cпасибо сказано: 8
48 раз в 37 сообщениях
Примерно 1,5 квт.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: KSB Amarex N — погружной несамовсасывающий насос  |  Добавлено: 20 фев 2018, 20:17
Ога...приветствую. Трудно назвать насос нагруженным, кады он утоплен в бочке.
Подъёма та нэма...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: KSB Amarex N — погружной несамовсасывающий насос  |  Добавлено: 21 фев 2018, 08:31
Cпасибо сказано: 8
Сут то в чём ? Расчитать нужно мощность мотора ?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: KSB Amarex N — погружной несамовсасывающий насос  |  Добавлено: 25 мар 2018, 07:21
Да, кстати...насос перемотал, работает отлично.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: KSB Amarex N — погружной несамовсасывающий насос  |  Добавлено: 16 май 2018, 20:59
Novosib писал(а):
Сергей. они в принципе не ремонтопригодны. Чугун толстый и слишком мал диаметр для расширения при нагреве. Статор не возможно достать не мучайся зря.
Работает с тех пор...клиент рад.
Ежли не рукожопить- все ремонтируется.
Последний раз редактировалось Серж71 16 май 2018, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: KSB Amarex N — погружной несамовсасывающий насос  |  Добавлено: 16 май 2018, 21:03
Те же яйца...
Памагити, падскажыти...Изображение
Чего можно выжать из ...""программы""?
Доставалось вроде.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: KSB Amarex N — погружной несамовсасывающий насос  |  Добавлено: 17 май 2018, 13:42
Вот интересно, ежли считать по сему мануалу, как при такой плотности тока мотор работать будет?
