Текущее время: 24 май 2019, 14:49
Новое сообщение  Заголовок сообщения: ВОДЯНОЙ ШПИНДЕЛЬ GDZ-65-800A, 800W  |  Добавлено: 01 май 2019, 09:36
Cпасибо сказано: 163
399 раз в 311 сообщениях
Всем доброго времени суток.
Кто ремонтировал ВОДЯНОЙ ШПИНДЕЛЬ GDZ-65-800A, 800W?
Вопрос в том - как выпрессовывается статор?
Сам он 65 мм в диаметр и 195 длина.
На 400 герц 220 вольт.
Просьба писать тем кому попадала в руки эта железяка.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: ВОДЯНОЙ ШПИНДЕЛЬ GDZ-65-800A, 800W  |  Добавлено: 01 май 2019, 11:57
Cпасибо сказано: 124
421 раз в 292 сообщениях
Его не возможно выпрессовать. Их делают не для того чтобы удобно перематывать. Такой не делали, но с подобными работали. Надо умудряться перематывать в корпусе.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: ВОДЯНОЙ ШПИНДЕЛЬ GDZ-65-800A, 800W  |  Добавлено: 01 май 2019, 13:13
Если его невозможно выпрессовать то как его туда вставили?
Он у меня сейчас в руках разобранный, я вижу укладку обмоток которые увязаны шнуром.
Не внутри же корпуса его увязывали, а каким то образом вставляли?
P.S. Мир не без добрый людей. Мне подсказали как его разобрать.
В процессе ремонта, если все получиться, напишу.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: ВОДЯНОЙ ШПИНДЕЛЬ GDZ-65-800A, 800W  |  Добавлено: 01 май 2019, 17:16
Cпасибо сказано: 662
577 раз в 396 сообщениях
Спасибо этим добрым людям. Я знаю, что многие не хотят "светиться" на форуме. Но хотя бы так. :ten:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: ВОДЯНОЙ ШПИНДЕЛЬ GDZ-65-800A, 800W  |  Добавлено: 02 май 2019, 22:06
Напишу и покажу в картинках как я разбирал этот шпиндель.
Прежде чем взяться за разборку этого девайса перечитал кучу форумов с подобной тематикой, а именно темы по разбору этого изделия.
В основном народ делится там как заменить подшипники.
Все это расписано и показано как это делается, а вот как достать статор из корпуса я не нашел.
Возможно плохо искал но не нашел, ни гугль ни яндекс мне в этом помочь не хотел.
Итак начнем.
Внешний вид изделия показан в первом посте этой темы.
Следующим этапом стала разборка торцевой части шпинделя там где находится разъем для его подключения в ЧП. ( Дело в том что мне его передали уже без ротора, как разбирать со стороны вала есть очень много инфо на других ресурсах.)
Кстати, ЧП идет китайский HY01D523b и формуляр у него на английском языке. Китайцы они такие китайские и хотя этот частотник пользуется весьма не плохим спросом у нас, русскоговорящих, но переводить никак не хотят.
Ну да ладно, до него у меня еще руки не дошли ( он немного подпаленный у них и будем разбираться, можно его оживить или нет)
Вот так выглядит перед разборкой.
Головка с разъемом крепится четырьмя винтами под шестигранник. Все это аккуратно откручивается,без фанатизма т.к. я читал, что были случаи срыва винта под самую сурепицу.
Следующий этап - выпрессовка втулки в которой крепятся подшипники. Эта втулка посажена либо на мастику либо на клей какой то, поэтому греем ФЕНОМ, не горелкой, торец корпуса. Снаружи гильза из нержавейки, внутри дюралевый корпус с водяными каналами.
Выбивал аккуратно трубой 3/4, она как раз входит в статор но упирается во втулку.
Поехали дальше, начался самый проблемный этап - выпрессовка статора.
Здесь пришлось воспользоваться малой горелкой с мягким пламенем для прогрева всего корпуса. Феном быстро прогреть не получилось.
Выпрессовывал капролоновым стержнем аккуратно ударяя по статору, точнее сказать по обмоткам статора со стороны разъема. С другой стороны не стучите, где разъем - на корпусе буртик.
Почему капролон? Потому , что весь упор был на обмотки, а мне еще снимать схему с этого девайса и капролон очень щадаще примял обмотки не перерубив ни одного проводка.
Статор вышел относительно свободно так что танцев с бубном не было.
Кстати, будьте внимательны если будете сами разбирать этот шпиндель.
Подшипники там не абы какие, а хитро выдуманные т.е. радиально упорные и порядок разборки нужно соблюдать. На подшипниках даже есть стрелочки как их ставить.
Так же в торце головки с разъемом есть два отверстия для подачи воды и там находятся два резиновых колечка - не потеряйте их!
Ну и все остальные этапы разборки.
Обмоточные данные, схема, размеры железа, паза будет в следующем посте.
P.S. Gumma, Геннадий, я еще раз выражаю Вам огромнейшее спасибо за консультацию по выпрессовке статора!
Все получилось без всяких заморочек.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: ВОДЯНОЙ ШПИНДЕЛЬ GDZ-65-800A, 800W  |  Добавлено: 02 май 2019, 22:58
Cпасибо сказано: 703
1067 раз в 667 сообщениях
Втулка крепится на Локтайте.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: ВОДЯНОЙ ШПИНДЕЛЬ GDZ-65-800A, 800W  |  Добавлено: 02 май 2019, 23:03
Понятно.
Я думал что каким то компаудом бесцветным обмазали и посадили на горячую.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: ВОДЯНОЙ ШПИНДЕЛЬ GDZ-65-800A, 800W  |  Добавлено: 03 май 2019, 09:49
Ну молодца Игорь! Понадобится разбирать подводную лодку , буду знать к кому обращаться. Нам приходилось делать только европейские, там корпус из нержавейки и пазов 48. :super:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: ВОДЯНОЙ ШПИНДЕЛЬ GDZ-65-800A, 800W  |  Добавлено: 03 май 2019, 09:52
И здесь гильза из нержавейки одета на дюралевый корпус в котором водяные каналы. Оборудование идет в пищевой промышленности, поэтому там везде нержавейка.
Этот девайс стоит в блоке который делает яичный порошок.
Распыляет яичную смесь по стенкам на 24000 об. и потом все это сушится оседает уже почти готовой продукцией.
Я всей цепочки тех процесса не знаю.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: ВОДЯНОЙ ШПИНДЕЛЬ GDZ-65-800A, 800W  |  Добавлено: 03 май 2019, 12:42
Cпасибо сказано: 162
190 раз в 155 сообщениях
Мне отож в ухо дул умный человек, что мешалки KSB немчинные, не подлежат ремонту и всё такое...
Забил болт на умные советы,сделал как дурак: разобрал и перемотал.
Тема про это была.
