Доброго времени суток , Коллеги.
Требуется помощь тертых специалистов.
Нарисовался очередной проблемный китаец.
История такая: данные моторы работают в цеху
применяются на раскройном станке под управлением частотника
на 4 скорости, подключен к сети 220в соединен в
треугольник. Новый движок на этом станке работает,
6-8 месяцев затем сгорает от перегруза.
Мои коллеги неоднократно пытались перемотать
данные двигатели но увы с отрицательным результатом
либо моторы сильно греются в процессе работы либо, после пересчета на меньшую индукцию, не тянут под нагрузкой.
Поэтому клиент вынужден покупать новые моторы которые
хоть как-то работают но не долго.
Посему прошу помочь пересчитать данный мотор под славянку,
тогда у меня будет хороший заказ на несколько десятков таких моторов.
ТИП YS7124
1400 ОБОРОТОВ
0,25 КВТ 50 Hz ТРЕУГОЛЬНИК 220в 1,43А COS@ 0.7
ПАЗОВ 24 СЕКЦИЙ 2
Диам провода 0,4мм
Витков 170
Железо L = 58мм
Диам нар.=110мм
Диам внт.=67мм
S паза = 86мм*
форма паза номер 2
