Текущее время: 13 дек 2018, 01:25
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Y90L2 2.2кВт Х 3000 об.  |  Добавлено: 30 ноя 2017, 16:40
Cпасибо сказано: 141
166 раз в 136 сообщениях
По многочисленным просьбам.
Обращаю внимание на железо...цвет красивый.
Как умудряются красить?
А потом- хоть заперематывайся.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Y90L2 2.2кВт Х 3000 об.  |  Добавлено: 30 ноя 2017, 17:04
369 раз в 287 сообщениях
Цвет побежалости - это его перекалили?
Дерево красивое у тебя на бумажке. wink:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Y90L2 2.2кВт Х 3000 об.  |  Добавлено: 30 ноя 2017, 17:19
Намотан, как всегда, люминием.
Греется при работе- 3,14 ...дец.
Вот и побежало... :hyhyhy:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Y90L2 2.2кВт Х 3000 об.  |  Добавлено: 30 ноя 2017, 17:39
Ясно.
Может расчитан для работы в режиме S3, краткосрочно?
Если всыпать по классическому расчету потянет ли компрессор эта железяка?
немой
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Y90L2 2.2кВт Х 3000 об.  |  Добавлено: 30 ноя 2017, 17:46
Cпасибо сказано: 5
39 раз в 31 сообщениях
IgorMak писал(а):
Ясно.
Они все с Повторно- кратковременными режимами , следовательно ненужно наступать на ,,Грабли " , мотать нужно как есть с небольшой корректировкой ... :hi:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Y90L2 2.2кВт Х 3000 об.  |  Добавлено: 30 ноя 2017, 17:51
При пересчете на Y220 не потянул.
Ёмкости были 50 рабочая и 250 пусковая.
Тянул тока при добавлении рабочей до 70 мкф.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Y90L2 2.2кВт Х 3000 об.  |  Добавлено: 30 ноя 2017, 17:57
А как жыж Славянка, вытянет?
Кто мотал такие на Славянку- колитесь!
И железо посинело на один полюс- не всё так просто.
Ох хитрят узкоглазые...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Y90L2 2.2кВт Х 3000 об.  |  Добавлено: 30 ноя 2017, 18:50
Вся беда компрессоров - это спускной клапан, кажется так его обзывают.
При наборе заданного давления, после останова двигателя, из камер поршневой должен автоматом спускаться воздух.
Тогда движок заводиться без проблем и докачивает нужное давление в ресивере.
Обычно на это ложат прибор и потом движок уже запускается при высоком остаточном давлении ресивера.
Я у себя сколько раз матерился на слесарей чтобы следили за этим.
Ремни горели не могли прокрутить шкиф компрессора.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Y90L2 2.2кВт Х 3000 об.  |  Добавлено: 30 ноя 2017, 18:58
Без добавления дополнительных 20 мкф к рабочему кондеру, мотор не мог набрать 6 очей. Опосля прибавки ёмкости выдавал свои 10А и прокачивал до 10 очей.
Вывод- нефиг экспериментировать на однофазниках.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Y90L2 2.2кВт Х 3000 об.  |  Добавлено: 30 ноя 2017, 19:00
Я привел пример с трех фазников так для общего ознакомления.
В однофазниках наверно еще чуднее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
